Sitz zu Breit für Chassie
Schneemann
Beitrag von Schneemann »
Hallo mein Schwager hat ein Maranello RS-8 chassie wo ein Tillet M/L verbaut war jedoch müssen wir jetzt dort einen XL sitz einbauen.
uns fehlen ca 1,5 - 2 cm wir haben versucht mit einer ca 1,30 m langen Aluprofil die sitzstrebe hinauszuboegen jedoch ohne erfolg, da die sitzstrebe nochmals verstrebt ist.
kann ich ohne weiteres die strebe der sitzstrebe an der sitzstrebe lösen ( abflexen ) dann die sitzstrebe zurechtbiegen und dann die strebe der sitzstrebe wieder anschweißen oder ist das nicht empfehlenswert !
bzw wie kann ich das sonst machen ?
( hört sich doof an ist aber so )
RE: Sitz zu Breit für Chassie
Darüber ist schon so viel geschrieben worden.
Nun, hab grad die Besonderheit des Chassis erst gesehen, ich würde es trotzdem erst mit dem Wagenheber versuchen.
Nach dem Biegen wird das Rohr nicht mehr senkrecht stehen, gibt so einige Möglichkeiten, den unteren Teil zu fixieren und nur den Oberen zu drücken.
Mit som Aluröhrchen klappt das nicht.
Sitzstrebe biegen oder abflexen?
Sitz passt nicht zum Chassis
Schneemann
Es war kein alu rundrohr sondern ein systemprofil 40x40 das hält bombe!
Werde aber morgen mal den wagenheber probieren ! Is nur doof weil die untere strebe aich um ca 1 cm längen müsste !
Patm
Beitrag von Patm »
Habe das gleiche auch gerade an einem Birel, ich hab die dünnen Querstreben abgeflext und Sitzstrebe nach außen gebogen und die dünnen Vertärkungsstreben werden dann etwas weiter unten wieder verschweißt.
Ein biegen war nicht möglich.
" Ich bin nach 1945 geboren,und schulde der Welt einen Scheiß !!"
Tom
Beitrag von Tom »
So breit kann ein Sitz doch gar nicht sein :D :D :D
http://www.jr-racing.de
Rallyefreak92
Beitrag von Rallyefreak92 »
wir haben vor kurzem auch bei meinem neuen Intrepid die Sitzstrebe gebogen mit einem Wagenheber,was bestens funktioniert hat.
http://www.perla-racing.de/
Schneemann
Das maranello ist nach innen verstreht und nicht nach vorne also echt doof !
Werde morgen aber alles mögliche probieren um die sch.... Strebe zu biegen !
Rallyefreak92
ah ich sehe es gerade..
Ich hätte erst mal gucken sollen,bevor ich was schreibe:)
Das is wirklich dumm zu biegen.. X(
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Biegen kannst du beim Rs8 vergessen. Das wird definitiv brechen. Schweißen finde ich ist aber auch keine bessere Lösung. Das Rs8 ist nunmal kein 0815 Rahmen für jedermann. Der ist nur für "normale" Kartfahrer mit M oder maximal L Sitz gebaut.
Also gibt es keine wirkliche Lösung außer er muss paar Kg abnehmen das er in einen L Sitz passt. Schweißen und biegen würde ich bei dem Rahmen nicht.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Schneemann
:-) das problem is ned seine wampe sondern eher sein kreuz auch wenn er von 95 auf 85 abnimmt tut sich ned viel und ich mit 75 kg /1,75 hab auch scho nen L sitz er hat 2 nr größer also xxl glaube ich hatte ausversehen xl geschrieben aber der kommt nie auf mein gewicht des sind 20 kg
Ich denke wir fahren es zu nem schlosser der wird des scho machen des kart wird eh in seinem besitz bleiben da wir nur just vor fun fahren ! Also kein problem mit wiederverkauf !
