Seite 1 von 3
Bremsenproblem
Verfasst: 06.07.2005, 17:24
von fakeR
Ich hab n großes Problem mit meiner Bremse.
Ich kann c.a. 8 Minuten fahren und dann geht die Bremse eigentlich gar nicht mehr.
Die Kurfe davor geht sie noch und bei der nächsten geht sie kein bisschen mehr.
Is echt n scheis gefühl wenn man sich net auf die bremse verlassen kann.
Ich hab die Bremsscheibe betrachtet und mir ist aufgefallen dass sie einen kleinen achter hat.
Kann es vtl. an dem liegen, wenn nicht an was dann?!
HHHHHIIIIIILLLLLLLLFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!
MfG.
Bremsenproblem
Verfasst: 06.07.2005, 17:53
von remy
das musst du aber schon ein bisschen genauer beschreiben...
geht das pedal durch? verlierst irgendwo flüssigkeit? lässt sich das pedal nicht drücken? ist die scheibe heiss? und,und,und...
Bremsenproblem
Verfasst: 06.07.2005, 18:32
von Christian
vorhandene bremsflüssigkeit raus und neue einfüllen, aufpassen daß keine luftblasen in den schläuchen sind.
Bremsenproblem
Verfasst: 06.07.2005, 19:48
von fakeR
Ich verliere Keine Flüssigkeit, das Pedal lässt sich ganz normal durchdrücken die scheibe wird sehr heiß.
Aber des komische is es geht ja ca 8 min und dann gar net mehr.
MfG.
Bremsenproblem
Verfasst: 06.07.2005, 20:27
von Christian
und später geht die wieder???
wie lange ist der zeitraum, wo die anlage wieder funktioniert??
Bremsenproblem
Verfasst: 06.07.2005, 21:07
von jp-stahl
was hast du denn für einen Hauptbremszylinder?? ICh hab einen selbstnachstellenden, hatte auch das Problem, Lösung war das kleine Loch, damit der Bremsflüssigkeitsbehälter Luft ziehen kann, das muss man mit der Nadel wiedr freimachen, war zumindest bei mir so
Gruß Jan
Bremsenproblem
Verfasst: 06.07.2005, 23:28
von Ritz-Ratz
klingt schon nach verbrauchter bremsflüssigkeit.....das die zu heiss wird siedepunkt zu niedrig.
Also ich würde da entweder wenn du es wirklich kannst,.....n wechsel machen.....und wenn nicht , lass ihn machen kost nicht die welt...
Und was sache ist wenn die bremse versagt habe ich gerade gestern mit nem kart und enormen körperlichen blessuren persöhnlich gelernt.
Wenns ne gewisse weile geht......würde ich verschlissene Bremsflüssigkeit als ersten fehler ausschliessen.
solong grüsschen ritz
Bremsenproblem
Verfasst: 07.07.2005, 09:54
von remy
ich würde eher sagen daß die bremse fest ist. noch nicht ganz, aber im "anfangsstadium"(darum wird sie scheibe heiss). wenn die scheibe heiss wird, kommt auch die bremsflüssigkeit zum sieden und dann hast keine bremse mehr. kühlt ab, geht die bremse(halbwegs...) wieder. und so immer wieder...
bremssattel zerlegen, reinigen, auf riefen untersuchen, wieder zusammenbauen(mit neue manschette und dichtringe), neue bremsflüssigkeit, und...müsste alles passen!
oder wenn selbstnachstellend, siehe "jp-stahl"...
Bremsenproblem
Verfasst: 07.07.2005, 10:12
von Andy
versuch es aber spar nicht an der bremsflüssigkeit keine dot4 sondern höher dot5 ist super der siedepunkt liegt deutlich höher habe es selbst getestet ( tipp kam vom mausmolch ) und kleinste gebinde kaufen sonst zieht die flüssigkeit wasser und du schmeist einen halben liter weg
gruß andy
Bremsenproblem
Verfasst: 07.07.2005, 12:45
von fakeR
Ich werd ma so alles versuchen danke euch.
fG.
