				Ansauggeräuschdämpfer
				Verfasst: 29.10.2012, 16:31
				von BirelTM
				Hallo Zusammen!
Habe mal eine Frage!
Bei den Meisterschaften in Luxemburg oder Frankreich sieht man immer öfter den umgedrehten Ansauggeräuschdämpfer. Auch bei trockenem Wetter.
Nach Auskunft eines Luxemburgers könnte man hier eine deutlich magere Vergasereinstellung fahren.
Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht?
				Verfasst: 29.10.2012, 18:22
				von holder21
				Falls ich das richtig verstehe, (vereinfacht)
Fahren wir hier mit optimalen Lufteinlass und fetter Einstellung -- >> Viel Luft + Viel Sprit -->> Gutes Gemisch
Sie drehen ihn um, sodass zumindest wäre das bei meinem so, weniger Staudruck ensteht, weniger Luft hineinkommt -->> wenig Luft + weniger Sprit -->> Gutes Gemisch
Sehe ich das richtig? Hilft dir in dem Fall nicht weiter ich weiß, aber ist so mein erster Gedanke.
				Verfasst: 29.10.2012, 19:00
				von BirelTM
				Ja schon klar!
Wollte wisse ob das mal jemand gestestet hat und ob es was bringt?
				Verfasst: 29.10.2012, 21:06
				von Vogt
				Wenn die Ansaugöffnung nach hinten zeigt, geht der Staudruck (vom Fahrtwind) verloren, der die Luft sozusagen in den Ansaugkanal "hineindrückt".
Es gibt stattdessen einen Sog (vom Fahrtwind) der verhindert, dass viel Luft angesaugt wird.
Wenn man weniger Luft im Ansaugkanal hat, muss man für ein optimales Kraftstoff/Luft-Verhältnis "magerer" gehen. (was allerdings nicht wirklich magerer ist, sondern nur Quantitativ weniger Kraftstoff)
Es ist ingesamt weniger Luft und Kraftstoff zur Verbrennung da. Das bedeutet weniger Leistung. Ich kann allerdings nicht sagen ob das fühlbar ist.
Das wäre meine Theorie.
				Verfasst: 30.10.2012, 08:50
				von Sepp
				Meine Meinung:
Der Staudruck auf der Luftflasche ist variabel, wegen variablem Fahrtwind.
D.h. man bedüst für das Ende der Geraden, um den Motor nicht zu killen.
Den Rest der Runde fährt man zu fett.
Sind die Schnorchel nach hinten gedreht, ist der Umgebungsdruck zumindest konstanter.
				Verfasst: 30.10.2012, 11:13
				von schröder
				Der Staudruck beim Kart ist zu vernachlässigen, weil nicht gegeben. Hatten wir aber hier schon einmal als Thema. KRV hat es da gut beschrieben.
Möglicherweise wirkt sich die Richtung des ASG aber auf die "Ruhe" der Luft im ASG aus.
Da 99,9% bei trockenem Wetter die Ansaugöffnungen vorne haben und viele ASG gar nicht anders montiert werden können, wird es schon seinen Grund haben. Die Hersteller sind ja nicht blöd, denke ich.
				RE: Ansauggeräuschdämpfer
				Verfasst: 01.11.2012, 20:34
				von L.Ben
ich bin schon so und so gefahren.Habe keinen unterschied bemerkt.Ausser das er bei mir,und umgekerten, ASGD den dreck mehr ansaugt
