Lebensdauer Kette bei 250er?
Verfasst: 07.08.2012, 22:56
von is2late
Mein Biland hat einen heftigen Kettenverschleiss. Länger als fünf Stunden hält keine. Fahre normale DID, 219er natürlich. Die Flucht wird ständig überprüft, Ritzel und Kettenblatt erneuert, geschmiert. Wie sind Eure Erfahrungswerte bezüglich der Lebensdauer der Kette und gibt es Ketten - keine O- Ring- die länger halten?
RE: Lebensdauer Kette bei 250er?
Verfasst: 08.08.2012, 00:09
von 42er
Unsere halten praktisch ewig, bis sie irgendwann abfallen, wenn sie nicht gespant sind und dabei zerstört werden. Von alleine reißen keine ;)
Wir haben eine schwimmende Kettenblattaufnahme, seitdem gibts keinen Ärger mehr.
Verfasst: 08.08.2012, 00:12
von Luca
Wir haben auch keinerlei Probleme mit Kettenverschleiß.
Erst sind wir auch eine schwimmende Aufnahme gefahren, nun den Ruckdämpfer von SA. Bei beiden wechseln wir die Kette routinemäßig nach 2 Rennen, notwendig ist es dann jedoch noch lange nicht.
Verfasst: 08.08.2012, 07:18
von is2late
Original von Luca
Erst sind wir auch eine schwimmende Aufnahme gefahren, nun den Ruckdämpfer von SA. .
Hi Luca,
hast Du eine Fundstelle für mich, wo ich weitere Infos über den Ruckdämpfer finden kann?
Vielen Dank!
Verfasst: 08.08.2012, 08:24
von F4B
fahr mal die verstärkte RK. Auf dem KF kannst damit "ewig" fahren. Sollte also auch beim Biland kein Thema sein.
Verfasst: 08.08.2012, 09:23
Dann gibt es noch die berühmte "Panther-Kette"
Verfasst: 08.08.2012, 10:58
von Luca
@ is2late
Hier gibt es den Ruckdämpfer. Nicht billig, lohnt sich aber...
Verfasst: 08.08.2012, 11:14
von Ehemaliger User 8
Bei Diegowie ist der Ruckdämpfer auch erhältlich.
Kette
Verfasst: 08.08.2012, 11:21
von is2late
Super, Jungs, ganz herzlichen Dank. Werde alles ausprobieren.
Verfasst: 08.08.2012, 19:15
von 1Racer1
kann mich hier den Antworten anschließen. Wir hatten Anfangs beim Biland auch Probleme mit Kettenrissen. Seit wir die schwimmende Kettenblattaufnahme fahren kennen wir das garnicht mehr. Auch der Verschleiß der Kettenräder ist so gut wie kein Thema mehr.
