KF2 Zylinder Nikasil beschichten
roterheizer
Beitrag von roterheizer »
Hallo, ich habe noch einen Maxter kF2 Motor von 2010 bei dem das Zylindermaß zu groß für die originalen Kolben ist. jetzt meine Frage: kann man die Zylinder auch Nikasil beschichten?
"Rücksicht bedeutet freie Sicht nach hinten!" ;)
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao roterheizer
ja kannst es machen es ist kein problem.
Einsende an die richtige Firma und den Kolben auch den du verbauen willst auch gleich mit senden.
So kann man alles genau anpassen.
Frage was für ein Zylinder ist es denn ich hab auch ein IAME KF 2 bei dem ich das gleiche vor habe aber leider noch keine zeit gefunden dafür.
Bye ZCORSE
zcorse
UPS sorry hab übersehen ein MAXTER
okay
bye ZCORSE 8)
psycho
Beitrag von psycho »
da deine Hausbahn Liedolsheim ist,kennst du vielleicht die Firma Mahle Kolben in Stuttgart. Die können die da weiter helfen. Auch zu einem fairen Preis.
roterheizer
Danke für eure Infos!!
Ich werde den Zylinder jetzt eschichten lassen, ich bin mir nur nicht sicher welches Maß ich da nehmen soll?
Bei Maxter geht das Kolbenmaß von 53,81-53,95
und das Kolbenspiel beträgt 0,12 mm.
Soll ich jetzt den kleinsten Durchmesser hohnen lassen( 53,81+0,12) damit ich die größeren Kolbenmaße später auch noch aufhohnen kann, oder ist das bei der Nikasilbeschichtung nicht möglich? Wenn nicht dann natürlich den größten, wegen des Hubraums! ;)
MfG
psycho
natürlich den kleinsten durchmesser. Wenn der Kolben mal richtig fest geht und mann muss unter Umständen mal ein paar Hundertstel hohnen ist noch genügend Platz für weitere Kolben.
roterheizer
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!!!!!!
MfG
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Die Beschichtung kann man nicht hohnen. Du kannst sie nach einen Klemmer maximal nur "sauber" machen.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
moment, aber die KF haben doch buchsen und keine nikasilbeschichtung, oder irre ich mich da?
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Nikasil-Beschichtungen können gehont werden und werden auch gehont.
