Rotax MAX Senior übersetzung kerpen (neu)
Verfasst: 06.07.2012, 19:20
von sven8580
hallo ich habe eine frage welche übersetzung fährt man in kerpen in der neuen richtung???fahre in der alten 12/82 mit meinem rotax max sen.
bitte um antwort
Verfasst: 06.07.2012, 20:00
von Atom1kk
also wenn du im optimalgewicht sein solltest
fährt man in die alte 12:76-77
in die neue aus erfahrung 1 zahn mehr da die gerade leicht bergauf geht
Verfasst: 06.07.2012, 20:03
von sven8580
naja hab ca 100kg plus kart und da fahre ich 12/ 82 die alte oder was würdet du soo dann fahren bei meinem gewicht die alte und neue??
Verfasst: 06.07.2012, 20:08
von Atom1kk
also ich fahre in der masters wertung in der belgischen RMC. wir müssen mind. 175 kg drauf haben. Ich denke du wirst mit deinem kart auf ca. 185-190 kommen.
wir fahren in die alte 12:78. wie ich schon sagte man muss vllt 1 zahn für die neue Richtung dazu packen. aber höher als 12:80 sollt man aber eigentlich auch mit diesem gewicht nicht gehen. eigentlich bist du mit den 82 zu kurz
Verfasst: 06.07.2012, 20:12
von sven8580
wie hoch dreht denn dein max?? ich hatte zb mit 12/80 meist nie höher als 12000 vielleicht knapp drüber und dies in der alten richtung kurz nach der kurve bei start und ziel schon drauf also musste ich soo ca 2-3 sec vollgas geben bis ich unten an der kehre bin
Verfasst: 06.07.2012, 20:29
von Atom1kk
in die alte drehe ich mit dieser übersetzung meistens 14000. wenn wir in die alte richtung fahren sind wir kurz vor der kehre bei ca. 13200-300. die neue bin ich schon sehr lange nicht gefahren aber mit 12:77 haben wir knapp 13800 gedreht mein ich. da hatte ich aber den motor noch nicht so gut abgestimmt gehabt
wenn der nicht höher als 12000 dreht ist aber was an deinem motor faul und hat weniger was mit deiner übersetzung zu tun
Verfasst: 06.07.2012, 20:36
von sven8580
aber schlimm ist es doch nicht das man soo ca 2-3 sec vollgas gibst also sprich da schaltet der motor drehzahl begrenzer rein
Verfasst: 06.07.2012, 21:20
von Rot4x_4_3v3er
Meines Erachtens nach liegt dein Problem woanders begraben.
An deine Stelle würde ich mir diesem Thread genauer in Augenschein nehmen:
Max will nicht so recht auf Drehzahl kommen
