Maxter stottert bei Regen
Verfasst: 13.06.2012, 08:50
von Sepp
Hallo Freunde!
Vor kurzem habe ich bei einem Freund miterlebt, dass sein Maxter, immer wenn die Strecke richtig nass wurde, der Motor nach ein paar Runden zu stottern begann.
Die Ansaugflasche kann nicht die Ursache gewesen sein, weil diese erst vor kurzem, mit einem anderen Motor (TM) einwandfrei funktionierte.
Mein Verdacht ist ja die Zündung.
Habt ihr da Erfahrungen gemacht?
Wir sollten unbedingt die Ursache heraus finden, um nicht wieder dumm da zu stehen.
Verfasst: 13.06.2012, 09:29
von cabriochecker05
Hallo, könnte sein das eine Steckverbindung feucht wird.
Prüft auch mal ob der Luftfilter dicht ist und so montiert ist das er kein Wasser ansaugen kann!!
Verfasst: 13.06.2012, 10:08
von der mit dem kolben tanzt
Ich vermute eher, dass sich der Motor durch die langsamere Fahrt im Regen mit Sprit vollschaufelt und so nach einigen Runden viel zu fett läuft.
Ergebniss wäre ein bockiger, springender Motor... vor Allem im Teillastbereich
Ich würde mal versuchen die Abstimmung etwas magerer zu gestalten
Verfasst: 13.06.2012, 22:30
von Tom
Das mit der Zündung kann man mit einem Eimer Wasser testen ...
Hatte solche Probleme schon am KFZ mit alten Zündkabeln und Steckern. Schlugen im Regen durch.
Ich vermute aber auch, dass der Motor im Teillastbereich anfettet. Einfach mal im Regen die Nadel tiefer hängen. Außerdem fällt da der Luftdruck und man muss die Bedüsung anpassen. Auch den Temperaturunterschied berücksichtigen.
Grüße, Tom
Verfasst: 14.06.2012, 08:49
von Sepp
Danke für euere Antworten!
Tja, die Bedüsung hat voll gepasst und so langsam war der Kollege gar nicht unterwegs, bis eben das Stottern begann.
Wir haben auch sämtliche Anschlüsse an der Zündspule mit Fett eingeschmiert, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Nichts hat geholfen!
Ich hatte mir erhofft, dass es da ein bekanntes Problem gibt, welches einer von euch kennt.
Verfasst: 14.06.2012, 13:54
von Daniel76
Schönen Gruß an den Kollegen. Er wollte ja unbedingt mit dem Maxter fahren.
Warum habt ihr denn nicht mal die Zündung vom TM drauf gemacht? Spule und Stator sind doch gleich. Ich nehme mal an, dass ihr die Massekabel auch kontrolliert habt? Wenn die locker sind, kanns passieren, dass der Motor in Rechtskurven funktioniert, aber links rum nicht. Oder auch umgekehrt.
Das mit dem Anfetten im Regen mag zwar so sein, aber dann hätten auch mehrere Fahrer dieses Problem gehabt.
Verfasst: 15.06.2012, 08:47
von Sepp
Servus Daniel!
Ja, das mit dem Maxter hat er längst bereut - da gab es auch noch andere Pannen, grrrr.
Selbstverständlich hatten wir sämtliche Massekabel überprüft.
Naja, wir werden die genaue Ursache wohl nicht mehr heraus finden.
