Gewicht Kühlsystem
Verfasst: 01.06.2012, 12:50
von 4-Takt Power
ich schreibe gerade an meiner Studienarbeit zum Thema "4-Takt-Motoren: Die Zukunft des Kartsports?" und es sind einige Fragen augetreten. zum Beispiel möchten wir einige Motoren miteinander gewichtsmäßig vergleichen, die Angaben die die Hersteller machen, beinhalten aber oft nicht den nötigen Kühler, Wasserpumpe, Schläuche, Wasser usw...
Deshalb meine Frage:
Wie viel wiegt ein komplettes Kühlsystem mit Pumpe, Schläuche, Kühler (KTM, 200x415 mm) mit Halterung und Kühlwasser?
Es reicht ein ungefährer Wert auf 500 g genau.
Vielen Dank!
Gewicht Kühlsystem
Verfasst: 01.06.2012, 18:54
von Vogt
das hier könnte vielleicht helfen:
http://www.swissauto.com/swissauto-webs ... 200080.pdf
Ein netter Komplettvergleich.
Dein Kühlsystem wird dir niemand wiegen können der nicht genau die Teile hat die du meinst. Und selbst dann müsste man ja noch wissen wieviel Kühlflüssigkeit da genau reingeht inclusive Motor und auch wo der Kühler und die Pumpe sitzen. Links oder Rechts vom Sitz.
Gewicht Kühlsystem
Verfasst: 01.06.2012, 21:09
Studienarbeit....und dann +/- 500gr ist egal ?
Ich hab lose liegen ein KTM mit Freelinehalter, den kann ich mal wiegen.
Eine Wapu steht nicht zur Verfügung.
Kühlwasser ca. 1,5-2 Ltr. mehr geht da kaum rein.
Schläuche.......mal gucken.
Gewicht Kühlsystem
Verfasst: 19.06.2012, 18:33
von 4-Takt Power
Ich suche noch das gesamt-Gewicht des kompl. Systems folgender Motoren:
- Maxter 125 MXE-125
- Iame Parilla Reedster 125 cc KF1
- Wankel mit e-start
ich habe die Trockengewichts-Angaben, aber keine Werte mit Wasser, Kühler, Schläuchen, WaPu usw...
Wenn ich einen Richtwert haben könnte, wäre das klasse
