Honda GX160 Ölbadkupplung
Verfasst: 29.10.2006, 06:44
von kartler
Ich muss meine Ölbadkupplung überholen. Weis jemand ob es dafür eine Reperaturanleitung gibt ober kann mir jemand sagen was ich dafür alles an ersatzteilen brauche?
Verfasst: 29.10.2006, 11:54
von powerkarting
das kommt drauf an, was du alles überholen willst.
Da ist ja ne Kette drin, da sind Beläge drin, etc.pp
Reparaturanleitung hab ich davon noch nie gesehen.
Aber wenn dir einer sagen kann was du alles für Teile brauchst, dann nimmste die Ölbadkupplung auseinander und baust si genauso wieder mit den neuen Teilen zusammen.
Viel zu reparieren gibts da glaub ich sowieso net!
Tobias
Verfasst: 05.11.2006, 18:05
von kartler
Die Kupplung ist ca 10 jahre gelaufen auf einem Slalomkart. Im Vergleich mit neueren Karts zieht das Kart nicht mehr so gut. Kann das auf den Verschleis der Kupplungsscheiben deuten? Oder an was kann das liegen?Wenn ich mit einer Übersetzung fahre mit mehr Endgeschwindigkeit dann ist das problem noch viel Größer da er von unten raus keine kraft mehr hat deswegen bin ich überhaupt auf die Idee mit der Kupplung gekommen.
Woran erkenne ich ob die Kupplungsscheiben defekt sind?
