Artikelbild Motor SQ Cheetah KT 125cc. 32 HP.
Verfasst: 21.04.2012, 18:10
von kawamarkus06
hat jemand erfahrung mit dem motor?kann mir jemand den motor empfehlen oder lässt man lieber die finger davon als anfänger?
Verfasst: 21.04.2012, 18:19
von Sezu
ich hab bisher nicht viel gutes über den Motor gehört... Und bin selber ne Zeit lang PRD gefahren. ;-)
RE: Artikelbild Motor SQ Cheetah KT 125cc. 32 HP.
Verfasst: 21.04.2012, 18:25
von DR Schweiz
billg billig der Motor hast nur probleme mit
Verfasst: 21.04.2012, 19:06
von MyLeoKart
Ich war letzte Woche in Saarbrücken bei SQ-Racing und habe dir folgendes zu berichten.
Positiv an dem Motor ist es passen LEO/K25 Teil und er hat Nikasil Laufbahn.
Wenn Du in Deutschland kaufen willst bei SQ-Racing ist alles Ok.
Wenn Du ihn aus Spanien holen willst, dann MUSST Du sehen ob es ein 08er Motor ist!
Erkennst Du an der Motor-Nummer. Hier geht es um das Pleuel, die der ersten Generation werden bei spätestens 5h reißen. Besser noch ist öffnen und sehen ob das Pleuel in der Mitte einen Steg hat wenn Ja raus damit und das neue oder am besten das IAME K25/Leopard Pleuel einbauen.
Am besten dann Hubzapfen/Lager Kolbenbolzen/Lager von Iame verbauen das ist alles OK
Die SKF Lager der KW sind Top
Weiter ist die Kupplungsglocke vom K25/Leopard zu verwenden, die Kupplung ist Ok.
Die Schalter für Zündung und Start gleich tauschen (fallen auseinander).
Die Zündung ist Ok wenn sie hält. Er hat mit eine CDI mit dicken Backen gezeigt, ist Glücksache kann ewig halten aber auch nicht. WICHTIG – immer Zündung aus wenn der Motor nicht laufen.
SQ-Racing selbst verbaut eine Analogzündung die gibt’s auch da.
Tipp: Einfach schauen ob die hält, erst reagieren wenn nicht.
Direkt die Masseanschlüsse ersetzen, vibrieren sich ab.
Die mitgelieferten Membranen sind nicht der Knaller da ehr Tischplatten als Membranen LEO/K25 Membranen einbauen.
Ich selbst habe überlegt einen gebrauchten zweiten Leopard zu kaufen, mich aber nach für einen neuen KT125 aus Spanien mit Austausch der besagten Teile entschieden.
Motor ist da, Teile sind auch da, nur zeit noch nicht…
Als Anfänger währe ein Spanien-Motor nicht das beste es sei den Du kennst dich mit Motoren aus, ich mache alles selbst da geht es noch, wenn Du alles machen lässt kannst Du fast gleich den guten in Saarbrücken kaufen.
Verfasst: 21.04.2012, 19:56
von Sezu
puh... da muss man ja noch mehr erneuern, als bei nem PRD bis der Fahrfertig ist...
Verfasst: 21.04.2012, 20:03
von DR Schweiz
dann kauf lieber gleich ein leo oder X30
Verfasst: 22.04.2012, 10:11
von Kart Seppel
Original von MyLeoKart
Auf gut deutsch, bau Dir selbst einen Motor......
Bau dies weg bau das weg tausch jenes Teil. Ist das ein Puzzle?????
Bei ebay werden die Motoren für unter 300,- / Stück verkauft, das kann nix sein.
Ich würde die Finger von dem Motor lassen..........
Verfasst: 22.04.2012, 11:28
Markus, nun haben wir die SUCHE schon farblich in der Menüleiste hervor gehoben, wäre auch schön sie zu nutzen.
Bei dem Suchwort "Cheetah" erscheint
SQ Las Vegas (Spanien) viele Fragen
SQ Cheetah KT 125
Bucht Angebot
Q Racing Evo. mit SQ Cheetah KT 125cc
6 Karts SQ Racing Ev. "LAS VEGAS" SQ Cheetah KT 125cc.
SQ Kart
SQ Kart und Cheetah Motor
SQ Kart , Cheetah Motor
Schaltplan Cheetha Motor
Was ist das für ein TAG Motor...
Wenn du das durch hast, bist du ein Cheetha-Experte :D
