Kart springt nicht an
Verfasst: 20.04.2012, 18:12
Hallo Kartfreunde!!!
Ich habe mir einen Kart Swiss Hutless mit einem 100 ccm Motor zugelegt...
Der Vorbesitzer vor 3 Jahren den Zylinder hohnen lassen und einen neuen Kolben verbaut, seitdem ist der Kart nicht mehr gelaufen....
Habe heute den Zündfunken kontrolliert (ok) und neuen Sprit rein...
Habe den Kart dann anziehen wollen, leider ist der Kart nicht angesprungen... Kompression ist ok... ich habe das Gefühl, dass der Vergaser keinen Sprit bekommt... Der Tank befindet sich unter dem Lenkrad und der Schlauch verläuft am Boden entlang und geht dann wieder zum Vergaser hoch. Im Schlauch befindet sich vor dem Vergaser noch etwas Luft...ich dachte, wenn ich den Kart anziehe, dass der Sprit angezogen wird und somit die Luft aus dem Schlauch geht...
Was mache ich falsch oder was muss ich noch beachten?
Wäre um hilfreiche tipps sehr dankbar....
