Unterschied 428er und 428H Ketten??
hallo !!
ne ,Frage was ist der unterschied von 428 und 428H
Kette für ein schaltkart???????
Kann man alle beide fahren???
ich denke aber sie passen nicht zusammen?? mit dem Kettenschloß?
Danke Danny
Danke Danny
Ehemaliger User 7
RE: Unterschied 428er und 428H Ketten??
Die H-Kette ist etwas breiter und die Zugfestigkeit etwas anders.
Aber Kettenschloss bei einem schnell drehenden Motor ??? 8o
Rate ich von ab. Meine Ketten sind vernietet ...
Sowohl aufm Mopped als auch aufm Kart.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Duc, fast jeder Schalterfahrer fährt mit Kettenschloss...
aber Ihr Wankler habt da anscheinend schonmal Probleme, so wie ich das mitbekommen habe... mmhhh
Ehemaliger User 7
Jan,
wo ist das Problem, ne Kette zu vernieten ???
Ich habe mit Kettenschlössern halt schlechte Erfahrung gemacht.
Und bei Tempo xxx aufm Mopped ist es so ziemlich das letzte, was ich brauche, ein aufspringendes Schloß !
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Das stimmt!
Aber beim Schalter hatte ich noch nie Probleme...
was ist den genau der unterschied
danke für die antworten, aber ist denn nun eine 428H kette oder die 428 ??
besser oder schlechter????,(Unterschiede??)
was wird den gefahren bei den schalterfahrern????????????
danke für die Antworten
danny :O
danny :O
Ehemaliger User 7
RE: was ist den genau der unterschied
@ teuberich
den Unterschied zwischen einer H und einer normalen habe ich erklärt.
Nun kommt wieder die Glaubensfrage, ob mit oder ohne O-Ring.
Mit RK-Ketten, endlos, selbst vernietet, ohne O-Ring, habe ich gute Erfahrung gemacht.
Zwar aufm Wankel, aber warum sollte es beim Schalter anders sein ?
Die Pflege der Kette ist das A und O, nicht unbedingt der O-Ring.
Also schmieren, schmieren und nochmals schmieren ...
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 7 am 07.03.2012, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Marcel_Schimann
Re: Unterschied 428er und 428H Ketten??
Moin, ich hätte auch noch eine Frage,
Das Kettenblatt an meinem Kart ist etwa 6mm dick, benötige ich dann eine 420er oder eine 428er Kette?
Messe zur Sicherheit noch den Abstand zwischen den Zahnspitzen am Kettenrad aus.
Die 428 unterscheidet sich von der 420 neben dem grösseren Innenmass, vorrangig am grösserem Rollendurchmesser:
420 = 7,75mm Rollendurchmesser + 6,35mm Innenmass
428 = 8,51mm Rollendurchmesser + 7,75mm Innenmass
