Seite 1 von 7
Crg Sitzproblem
Verfasst: 04.03.2012, 18:49
von V5_driver
Hallo binn ganz neu hier und hätte gleich mal eine Frage, die mir bis jetzt noch keiner beantworten konnte! Ich fahre ein CRG Black Star und habe folgendes Problem, dass ich mit meinem HVT Sitz ( Euro 1) kein Grip auf die Hinterachse bekomme ! Habe zu Testzwecken mal einen Tillet montiert und hatte sofort Grip. Mein Problem ist nur, dass ich mich im Tillet absolut unwohl fühle.
Muss doch irgendwie möglich sein den HVT so einzubauen das ich Grip auf die HA bekomme!?
Viele Dank im vorraus
Habe noch vergessen zu schreiben, dass ich immer mit 4 Personenwaagen ausgewogen habe ( 40/60 )
Crg Sitzproblem
Verfasst: 04.03.2012, 20:34
von gixxer-85
Welchen Tillett? Da gibt es x Verschiedene.
Crg Sitzproblem
Verfasst: 04.03.2012, 20:58
von V5_driver
Sorry hab ich vergessen, war ein t8
Crg Sitzproblem
Verfasst: 04.03.2012, 21:11
von guruoli
@V5_driver
hast du den excenter vorn mal auf viel grip gestellt ?
ich habe bei meinem crg dadurch auch hinten deutlich mehr
grip bekommen.
liegt ja nicht unbedingt nur am sitz :)
gruss, oli
Crg Sitzproblem
Verfasst: 04.03.2012, 21:42
von gixxer-85
Also mir persönlich sagt der T8 auch nicht zu. Sieht aus wie ne Badewanne und oben sehr schmal. Ich schwör auf den T11.
Crg Sitzproblem
Verfasst: 05.03.2012, 10:33
von MRacer5
Hi V5,
ich nehme jetzt mal folgende Punkte an, du hast hast deine zwei Sitze am gleichen Tag, auf den gleichen Reifen, mit der gleichen Einstellung probiert.
Sprich alles gleich außer der Sitz.
Ich kenn den HVT Sitz nicht, was du mal vergleichen könntest:
Beide sitze ausbauen und vorne an der Kante, auf Brusthöhe, beide mal leicht(!!!) zusammendrücken.
Ich vermute mal dass der HVT wesentlich härter und steifer ist als der Tilett. Baut man einen zu harten Sitz ein kann der Rahmen in der Kurve nicht mehr richtig arbeiten.
Von der Entfernung ist es schwer zu beurteilen, aber ich würde mal folgenden Weg einschlagen:
wie guruoli schon sagte, mehr Nachlauf, zusätzlich würde ich vorne auf eine breitere Spur gehen und ausprobieren ob du das Kart hinten weicher oder härter machen musst. Achse, Radsterne, HAS, ....
Grüße!
Crg Sitzproblem
Verfasst: 05.03.2012, 11:07
von V5_driver
Ja habe beide Sitze am selben Tag und mit der gleichen Einstellung gefahren ! zwischen den beiden Sitzen war ca. eine halbe Stunde.
Der HVT ist härter, da Kohle Cevlar! Macht es sinn den HVT abzustimmen oder verändert er so die chassis eigenschaften ,dass ich es nie vernünftig abgesimmt bekomme?
Crg Sitzproblem
Verfasst: 05.03.2012, 13:01
von MRacer5
Wie groß war denn der Zeitunterschied zwischen den Sitzen und auf welcher Bahn?
Das ist eine gute Frage, die ich dir leider so nicht beantworten kann. Es kann natürlich sein, wenn du etwas rumprobierst aufeinmal eine Einstellung findest die richtig gut funktioniert. vielleicht wirst du auch nie glücklich.
Ich vermute der Sitz ist zu hart und das Chassis will nicht richtig arbeiten.
Das Kart hat hinten zu wenig Grip? Kurveneingang, -mitte oder -ausgang.
In schnellen oder langsamen Kurven?
Bricht es direkt beim lenken aus?
Hebt es am Kurveneingang das Rad oder bleiben beide Räder auf den Boden?
Ich vermute du musst Grip aufbauen:
VA hoch, breit, viel Nachlauf, Stabi rein.
hinten musst du probieren, gibt´s verschiedene Ansätze.
Crg Sitzproblem
Verfasst: 05.03.2012, 18:03
von V5_driver
Das mit dem Tillet Sitz habe ich in Ehingen ausprobiert und der zeitunterschied lag bei 8 Zehntel !
Habe das Problem aber auch in Bopfingen , Ampfing und Wackersdorf ( auf anderen Bahnen war ich noch nicht ).
Ich habe das Problem im Kurfeneingang und zieht sich bis Kurfenausgang durch ! Und in schnellen Kurfen ist es besonders schlimm!
Ja bricht direkt beim Lenken aus.
Es bleiben beide Räder auf dem Boden
Crg Sitzproblem
Verfasst: 05.03.2012, 18:22
von IameGazelle
d.h. du hast Kurveneingang übersteuern (Vorne zu viel Grip).
Du musst den Drehpunkt näher zum Kart hin verlagern. Also vorne schmaler oder hinten breiter.
Wie sind deine Excenter eingestellt ? ggf. mal etwas mehr Nachlauf einstellen.
Als Sitz kann ich dir den Tillet T11 empfehlen. Zur Zeit habe ich auch einen in Größe S zu verkaufen.
IameGazelle
