Seite 1 von 3
Ersatzteile- was habt ihr immer auf Lager?
Verfasst: 05.02.2012, 14:40
von seeboth
Hi, die neue Saison steht an. Alles ist vorbereitet, die Karts (2xDD2) sind repariert und vorbereitet. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage was ich zur Sicherheit alles auf 'Lager' haben sollte? Was nehmt ihr immer mit um unnötige Standzeiten zu vermeiden? Welche Ersatzteile machen Sinn?
RE: Ersatzteile- was habt ihr immer auf Lager?
Verfasst: 05.02.2012, 14:48
von Micha92
Nur auf den Motor bezogen oder aufs ganze?
Verfasst: 05.02.2012, 14:53
von seeboth
Eigentlich aufs ganze. Ich hatte letztes Jahr so viel Ärger das ich dieses Jahr auf Nummer sicher gehen will. Mit den normalen Verschleißteilen habe ich noch nicht die größte Ahnung.... Zb Kupplung- macht das Sinn?.
Verfasst: 05.02.2012, 14:57
von Schattenparker
Schraubensortiment, Bowdenzüge, Zündkerzen, Spurstangen, Ersatzmembranen, Kolben,
Reifen/Felgen, Bremsbeläge, Ketten, Ritzel (brauchst du ja nicht), Ersatzachse, einen Satz diverser Lager.
Verfasst: 05.02.2012, 15:04
von seeboth
Kolben, Membran? Ist der DD2 da anfällig? Ich dachte 50 betriebstunden....
von Rot4x_4_3v3er
Membrankasten und Zylinder sin i.d.R. verplombt, da ist nix mit wechseln (so ohne weiteres).
Ansonsten am besten noch einen 2. Vergaser, Benzinpumpe und Auspuffmatte (evtl. noch Rohr).
(Wir haben immer einen 2. Motor dabei)
Für's Chassis: 2. Achse , Achsschenkel, Spurstangen, Lenksäule ...
Verfasst: 05.02.2012, 15:13
von Ehemaliger User 7
Geld :rolleyes:
Spurstangen, Kaffee, Achsen, Milch, WaPu, Zucker, Kupplung komplett, Eistee, Ventile, Kartoffelsalat, Bremsbeläge und Spaßbremsen ...
Ernsthaft, kommt auf Deine Ansprüche an.
Nummer Sicher heißt, ziemlich alles dabei zu haben, weil halt eben alles auch mal defekt gehen kann. Sind schon manche an einer fehlenden Dichtung gescheitert. 8o
Die habe ich allerdings dabei , aber ne Trochoide fürn Wankel nun auch nicht, dann müsste ich nach Hause fahren. :O
Alles passt halt nun nicht in den Hänger rein ...
Verfasst: 05.02.2012, 15:19
von Rot4x_4_3v3er
Am Rande, der DD2 hat keine WaPu
Wenn ich genügend Platz hätte, hätt ich ein 2. Kart dabei
Passt leider nicht mehr in unseren Transporter
Verfasst: 05.02.2012, 16:37
Verfasst: 05.02.2012, 16:42
von Marcel 77
er hat wohl ne wapu sie ist im motor eingebaut!
was beim rotax immer sinn macht ne - ersatzkupplung sowie dichtsatz und dämpferrohr!!
