Seite 1 von 6
rotax max Grundsatzfragen
Verfasst: 12.01.2012, 18:38
von A6imKART
hallo,
habe seit gestern nen rotax max bin aber noch nie damit gefahren oder so
jetzt hatte ich in der sufu gefunden dass ich je nach temperatur die denso 28,29 bzw 30 benutzen sollte, der von dem ich das kart habe hat mir eine denso 24, 29 mitgegeben und drin ist eine 27.
wechseln oder auch ok?
zur temperatur hatte ich gefunden dass ich ab 40° so richtig gas geben kann aber jedoch nciht 65 übersteigen sollte.
beim öl teilen sich ja so die meinungen wie ich lesen konnte da bin ich auch nciht so wirklcih sicher was ich jetzt nehmen soll hatte bis dato immer das elf 909 weiß halt nich ob ich das im rotax max weiter fahren soll?!
Verfasst: 12.01.2012, 18:47
von Adri08
Hier findest du das Benutzerhandbuch zum Rotax Max als pdf zum Download:
http://kartingzone.de/index.php?section ... &mtmpage=3
Lies dir erst einmal in Ruhe alles durch, dann sollte schon mal ein Großteil
deiner Fragen beantwortet sein
RE: rotax max
Verfasst: 12.01.2012, 20:11
von KgB
@A6imKart,
als Hobbyfahrer habe ich bisher ca. 100 Betriebsstunden Erfahrung, Rotax Max BJ ca. 2004.
Ich kam immer mit einer NGK BR10EG zurecht (von +3,4 bis +34,0 Grad).
Als Öl benutze ich Elf 976, damit muss ich ca. alle 4 Std. den Auslassschieber reinigen.
Habe mal 1 Liter Xeramic SynMax probiert, nach 4 Betriebsstunden
war eindeutig weniger Kohle auf dem Auslassschieber.
Ich hatte den Eindruck das es am Auspuff weniger "sabbert".
Aber als echter Vergleich dürfte der eine Liter zu wenig sein.
Zur Wassertemperatur, ich gebe erst ab ca. 45 Grad Vollgas.
Betriebstemperatur war mit 65 Grad angeben.
Mein Rotax geht vom Gefühl her bei 58-60 Grad am besten.
Der Link von Adri08 gibt Dir ja reichlich Informationen.
Jürgen
RE: rotax max
Verfasst: 12.01.2012, 20:17
von BSMotorsport
Bin ein paar Jahre Rotax Max gefahren auch Wettbewerbsmäßig zu Auslassschieber kann ich nur sagen versucht mal das Öl von Harapol da braucht man nur noch mit einem Lappen ab und zu über den Schieber gehen und er ist sauber.
Verfasst: 12.01.2012, 23:02
von Rot4x_4_3v3er
bzgl. der Zündkerzen (Denso):
-IW24 unter 10 grad
-IW27 10-25 grad
-IW 29 ab 25 grad
-IW 31 min. 35 grad (8o)
Alle Angaben sind circa Angaben !
Verfasst: 12.01.2012, 23:16
NGK Faustregel....
Pulloverwetter 9er
T-Shirt-Wetter 10er
Verfasst: 15.01.2012, 17:48
von A6imKART
cool danke für die Antworten, das Handbuch ist natürlich spitze, aber ich hab hier noch einiges zu lernen bei dem motor auslasschieber hör ich grad zum ersten mal, entweder haben 100er sowas nciht oder ich habs nie sauber gemacht
Verfasst: 15.01.2012, 18:38
von Rot4x_4_3v3er
Nein die 100er haben das nicht
und immer nach jeden fahren schön säubern (also den Schieber).
Verfasst: 15.01.2012, 19:41
von kart13
Meiner Meinung nach gehören in ein Rotax Max nur Denso Kerzen. Der Motor lauft im vergleich zu Bosch oder NGK Kerzen viel besser und wenn man dir schon die Kerzen mitgegeben hat bleib dabei.
kart13
Verfasst: 15.01.2012, 23:16
von Atom1kk
vorallem halten die denso ewig, und bis jetzt nie probleme mit denen gehabt
