Seite 1 von 3
Verschieden lange bremsstangen?
Verfasst: 10.11.2011, 17:58
von seeboth
Hallo, heute habe ich die Front meines Karts um 8cm verlängert. Tja, es ist wie im richtigen Leben- 8cm hört sich nicht viel an aber selbst bei 1,92 cm größe komme ich nun kaum an die Pedale...:(
eigentlich könnte ich den Vorbau noch etwas verschieben sprich aus 8 evtl ca. 5 cm machen. Einziges Problem ist die Stange zwischen Bremszylinder und Pedal. Sie ist zu lang.... Gibt es auch 'mittel lange' Stangen??? Wenn ja - wo?
Verfasst: 10.11.2011, 18:39
von Bobbycar35
Kannst Du die nicht kürzen?
Verfasst: 10.11.2011, 18:40
von Ehemaliger User 8
Geht vielleicht ne Gewindestange vom Eisenwarenhändler am Ort?.
Verfasst: 10.11.2011, 19:37
von xray
phillip, gleiches wollte ich auch schon schreiben, aber dann kommen wahrscheinlich die sicherheitsfanatiker mit dem zeigefinger, deswegen hatte ich es erst sein lassen :rolleyes: :D
Verfasst: 10.11.2011, 19:53
von jp-stahl
kürzen und neues Gewinde schneiden, wo is das Problem?
Oder raff ich grad was nich? 8o
Verfasst: 10.11.2011, 20:06
von seeboth
Kürzen der stange geht sicher aber was ist mit dem seilzug (sicherung) ?? Der muss ja gleich lang sein sonst bring es ja nix.... Also doch nicht sooo einfach....
Verfasst: 10.11.2011, 20:13
von xray
ich habe mir nen stück drahtseil aus dem baumarkt organisiert, zwei stabile klemmen dabei, und mir selber eins gebaut.
ist allerdings kein fahrradseil, das schien mir irgendwie zu dünn^^..
Verfasst: 10.11.2011, 20:15
Ich mache mir das immer ganz einfach.
Ne gute Gewindestange aus dem Fachhandel und 1,8 mm Drahtseil doppelt mit Seilklemmen.
Hat bisher bei mir immer funktioniert.
Da könnt ich meine Schwiegermutter dran hängen und das soll schon was heißen. :D :D :D
LG. Philipp
Verfasst: 10.11.2011, 20:42
von Bobbycar35
Kupplungsseil als Notseil um Pedale und HBZ, klemme dran. FERTIG! ;)
Chassisverlängerung
Verfasst: 10.11.2011, 22:50
von Scotti
Seeboth - welche Verlängerung hast Du angebaut?
Ich spiele mit dem Gedanken, mir auch eine Verlängerung zu kaufen.
Was ich bis jetzt so gesehen habe, kommt eigentlich nur CRG in Frage.
