Seite 1 von 6
Welcher TM Auspuffbogen?
Verfasst: 28.09.2011, 20:49
von JC1300
mich würde mal interessieren, was der Unterschied der beiden Auspuffbogen beim TM ist:
Auspuffbogen:26-28
Auspuffbogen:28-28
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke schon mal.
Verfasst: 28.09.2011, 21:07
von Birelisti
der eine hat durchgehend 28mm Durchmesser, der Andere Oben 26 und unten Richtung ESD 28mm.
Wie sich das auswirkt, weis ich nicht.
Verfasst: 28.09.2011, 21:35
von Bobbycar35
Der 26/28 geht obenrum besser.
Verfasst: 28.09.2011, 22:26
von Tom
eigentlich anders herum
dünner Bogen mehr Drehmoment
dicker Bogen mehr Drehzahl
der Rest muss aber auch dazu passen
zumindest an meinem Motor beobachtet
Tom
Verfasst: 29.09.2011, 12:22
von JC1300
bisher habe ich den 26/28. Nun muss ich den Bogen ersetzen, weil er durchgescheuert ist.
Ich glaube ich probiere mal den 28/28 aus und schau, wie stark die veränderung ist.
Verfasst: 29.09.2011, 12:48
von BittmannB
durchgescheuert?
Wie kann denn das passieren?!
Verfasst: 29.09.2011, 15:35
von Bobbycar35
Das mit Drehmoment und Drehzahl muss man aber immer in Verbindung mit dem ESD sehen.
Verfasst: 29.09.2011, 20:38
von Tom
Wohl weniger mit dem ESD, sondern mehr mit dem ASGD und de Birne
Meine Aussage bezog sich auf gleiches (origanal) System, bei Veränderung des Bogens.
Durchscheuern kenne ich auch. Da hilft das Anbringen einer zweiten Feder zwischen Birne und Bogen. Dann reibt der nicht nur auf der einen Seite.
Oder hat die Bremsscheibe den Bogen durchgeschliffen?
Grüße, Tom
Verfasst: 29.09.2011, 20:59
von JC1300
Die zweite Feder hatte für ne gewisse Zeit gefehlt.
Verfasst: 25.02.2012, 19:04
Original von JC1300
Gibt es da inzw. Erkenntnisse??
