Seite 1 von 4
Rotax Max Hauptdüse Toleranzen
Verfasst: 29.08.2011, 22:13
von Vogt
Hallo Kartgemeinde,
Ich wollte bei meinem Händler ein paar Rotax Max Hauptdüsen kaufen und er sagte mir dass es zwei Sorten gäbe. Einmal so Standartdüsen die recht ungenau wären und einmal genau ausgemessene. Die einfachen Standartdüsen würden teilweise 5 punkte danebenliegen also statt 168 hätte man dann 173 im Extremfall.
Da habe ich ein paar tage drüber nachgedacht, google befragt und auch hier schon die Suchfunktion gequält. Hat leider nicht viel geholfen.
Meine Fragen dazu sind folgende:
Was für einen Wert gibt die Zahl der Düsengröße an?
also ist zB. 168 = 1,68mm Düsenlochdurchmesser? Das hätte ich jedenfalls Vermutet.
Wie Kann man die Düsengröße ganz genau ermitteln? Was für ein Messwerkzeug gibt es dafür?
Und ich frage mich auch warum die Schritte zwischen den Düsengrößen kleiner sind als deren Toleranzen. Das scheint mir etwas seltsam. Das Problem ist dabei ja, dass man dann eine magere Düse einbaut und man im schlimmsten fall trotzdem fetter wird. Das wäre Bei der Abstimmung ja wie Rätselraten.
Achja und wo ich gerade dabei bin gibt es irgendwo eine Anleitung oder ein Handbuch zum VHSB34? Möglichst ausführlich wäre gut.
So ich danke schonmal im Vorraus für die Mühe
RE: Rotax Max Hauptdüse Toleranzen
Verfasst: 30.08.2011, 07:40
von thies
hallo,
das ist schon ein Problem mit den Toleranzen. Ich glaube bei M-Tec
gab es ein Messwerkzeug zur Ermittlung der genauen Düsengrößen.
http://www.mteckart.de/
Verfasst: 30.08.2011, 07:46
von bemi
Solche Teile nennen sich Messstifte, einfach mal googlen
bemi
Verfasst: 30.08.2011, 08:47
von Vogt
Besten dank,
das hat schonmal geholfen. Ich bin bis jetzt auf folgendes gestoßen:
http://www.praezisionstools.de/mwgpt/pr ... wg1pt.html
http://www.praezisionstools.de/mwgpt/sc ... 21101.html
Die Düsenlehhre scheint mir da eher interessant, weil ein einzelner Messtift für 30 Euro doch etwas teuer ist. Ist zwar wesentlich genauer aber da braucht man ja eine kleine Auswahl von etwa 10Stk schätz ich jetzt mal.
Ist denn meine Vermutung, dass eine 168er Düsengrösse = 1,68mm entspricht, richtig?
Verfasst: 31.08.2011, 23:10
von Vogt
Weiss das niemand oder fällt das unter das Thema: "Sag ich nicht nacher bist du noch schneller als Ich"? :ironie:
Ich dachte es gibt so viel Rotaxler wo sind sie alle? 8o
Verfasst: 01.09.2011, 08:42
von bemi
168 er Düse ist 1,68 mm richtig
bemi
Verfasst: 01.09.2011, 09:48
von Vogt
@ bemi: Besten dank!
Das hilft mir schon sehr.
Jetzt fehlt nur noch ein Vergaserhandbuch bzw Bedienungsanleitung.
Verfasst: 01.09.2011, 10:20
von bemi
Verfasst: 01.09.2011, 22:33
von Vogt
Nochmal danke Bemi!
Werd da mal anrufen ein paar Fragen stellen und die Anleitung kommen lassen. Die können mir ja bestimmt auch was zu den Düsentoleranzen sagen.
Rotax Max „Vergaser“ Hauptdüsen Toleranzen
Verfasst: 05.09.2011, 19:13
von Silber-Kart
Ich hab Festgeschtelt das die gleichen Hauptdüsen in verschiedenen Vergaser verwendet werden, die Hauptdüsen werden von verschiedenem Hersteller angeboten, entsprechend fahlen die Toleranzen aus. Man soll alle Hauptdüsen von einem Hersteller beziehen.
Man kann das Luft /Kraftstoffgemisch geringfügig über die Position der Düsennadel (3) beeinflussen.
Bedienungsanleitung FR 125 MAX, FR 125 Junior MAX und FR 125 Mini MAX
Seite 35.
Mit freundlichen Grüßen,
Ludovic
