Leistungsunterschied ???
Verfasst: 16.08.2011, 11:37
von ThunderCat
Hallo ihr lieben,
ich habe da mal eine Frage und bins sehr auf Eure Antworten gespannt :D
Sie bezieht sich auf die Vergaser für einen Rotax Max Senior.
Wenn ich mir als Beispiel zehn Vergaser aus ein und derselben Baureihe hole, sind die Leistungsunterschiede zwischen den Vergasern so groß,
dass sich das auch zeitentechnisch doll auswirkt ?
Bitte nicht die Antwort bringen, von wegen ich soll mir ein paar Vergaser holen und das austesten ;)
Danke
Verfasst: 16.08.2011, 13:07
von Mach1Kart
Definier mal "doll"... Vorausgesetzt dass man alle einigermaßen optimal abstimmt wird ein guter Rennfahrer immer die/den besten herausfiltern. Das Ganze aber zeitlich einzustufen geht in Richtung Gerüchteküche, aber realistisch sind ca. 2 Zehntel.
Verfasst: 16.08.2011, 13:19
von ThunderCat
Hi Mach1 ,
danke für die schnelle Antwort.
2 Zehntel ist ja schonmal eine Ansage und in einem engen Fahrerfeld schon fast eine Welt.
Noch weitere Erfahrungswerte ?? :D
Verfasst: 16.08.2011, 14:29
von der mit dem kolben tanzt
Bei den ICA 100ccm war der Unterschied zwischen 3 verschiedenen L5 Vergasern in Wittgenborn bei rund 2 Zehntel
