Swissauto Nockenwellenposition.
Verfasst: 29.07.2011, 20:37
von Taurec
Kennt einer die genaue Positon der Nockenwellen wenn der Kolben in OT steht?
Auf den Zahnrädern sind 2 Markierungen die dann zwar gegenüberliegen aber beide 1 Zahn nach oben versetzt. Bei meinem Ecomoto ist es so dass die Markierungen genau gegenüberliegen in einer Flucht mit der Mitte der Nockenwellen.
RE: Swissauto Nockenwellenposition.
Verfasst: 29.07.2011, 21:40
von Manni0
wenn Du vor dem Motor stehst und auf die Zahnräder schaust, dann stehen die Nocken in einer V-Stellung. Gleichzeitig liegen die Markierungen der Zahnräder exakt gegenüber.
Wenn Du unsicher bist, kannst Du mir ein Bild zumailen oder mich anrufen unter 06124/60217
Manni
Verfasst: 31.07.2011, 08:50
von Taurec
Also die Markierunen müssen wie schon gedacht genau an der engsten Stelle gegenüberliegen wenn der Kolben genau in OT steht, was dann von den Mittelpunkten der Nockenwelle aus eine gerade Linie ergibt .
Danke nochmal an Manni0 für die Hilfe.
