Chassis zieht nach rechts
Verfasst: 29.07.2011, 19:52
von crgmaxter
Abend,
seid dem ich vor 2 Wochen in Kerpen trainiren war, zieht mein Chassis leicht nach rechts. Bin daraufhin am nächsten Tag zum Händler meines Vertrauens gefahren und da haben wir festgestellt das der Rahmen 4mm nach oben gebogen war. Rahmen wurde dann gerichtet. Spur passt auch perfekt. Bin dann letzte Woche in Pottendijk gefahren und das Chassis zog immer noch nach rechts, aber nicht mehr so stark wie vorher. Chassis zieht allerdings nur leicht nach rechts, wenn ich das Lenkrad loslasse, sonst merkt man nichts. Nein - ich bin nicht rausgeflogen und nicht im Kiesbett rumgefahren. Weiß einer woran es eventuell liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
crgmaxter
Verfasst: 29.07.2011, 19:54
von Atom1kk
ich würd sagen entweder rahmen immernoch irgendwo nciht ok, oder spur nciht rchtig eingestellt. was heisst bei dir spur perfekt
Verfasst: 29.07.2011, 20:53
Denke, der Händler hat auch die Spur eingestellt.
Fehler könnte nur sein, das Spur zwar stimmt, aber Lenkung nicht mittig.
Auf dem Bock vermessen oder unter Last (Fahrer) auf dem Boden ?
Da tun sich Welten auf.
Möglichkeit wäre auch, das der Rahmen irgendwo einen Haarriss hat, das unter Last das Assisi nachgibt.
Was ist mit Vermessung VA zur HA, gemacht worden ?
Also ich hatte nach einem schwerem Überschlag mit Kartweitflug das Chassis in der Taille im Zentimeter-Bereich verzogen und das ist auch kalt gerichtet worden und lief danach besser als vorher.
Ist alles so wie in Kerpen ?
Gleiche Reifen, gleiche Felgen ?
Teste mal vorne nur Räder komplett re + li tauschen.
Hilft komischer Weise manchmal.
Reifen sind dicht ?
Verfasst: 29.07.2011, 21:35
von crgmaxter
Chassis wurde auf'n Bock vermessen. Komischerweise weiß ich nicht einmal warum das Chassis nach rechts zieht. Chassis ist neu grade mal das 6x gefahren worden. Wie schon gesagt bin nicht mit rausgeflogen und habe damit auch noch kein Kiesbett umgepflügt. Kann sich der Rahmen verziehen wenn man die Kerbs zu hart mit nimmt? Mich wird es warscheinlich in dieser Woche wieder nach Kerpen ziehen, werde dann mal einen neuen Satz Reifen aufziehen und dann mal gucken wie's läuft.
Verfasst: 29.07.2011, 21:37
von Atom1kk
normalerweise sollte sowas nicht passieren, mit chassis teilweise über ein ajhr nur in kerpen gefahren und da war nix am chassis
RE: Chassis zieht nach rechts
Verfasst: 29.07.2011, 21:45
von blizzard
Hallo!
Hatte mal sowas ähnliches,Reifen hi waren unterschiedlich im -Durchmesser(waren neu).
andere Reifen mont. und weg wars.
Verfasst: 30.07.2011, 00:34
von yugihammel
Schliesse mich meinem Vorredner an. Hatte schon neue Dunlops (SL6), die im Umfang 2 cm kleiner waren als alte abgefahrene. Koennte eine Ursache sein...
