Kupplung quietscht
Verfasst: 20.07.2011, 16:46
von erich
hallo
ich habe einen fire ball 125ccm motor,
und habe eine neue Kupplung eingebaut,beim wegfahren quitscht sie so.
der kupplungsbelag ist leicht beschädigt.
was kann es da haben?
RE: Kupplung
Verfasst: 20.07.2011, 22:00
Also Erich,erstmal verschieben wir den Beitrag zu den Motoren und zwar zu den 125/135er.
Entweder hast du ein 10er Ritzel mit der Metallhülse verbaut oder ein staubtrockenes Nadellager im 11er Ritzel.
Ichhttp://
www.kartfahrer-forum.de/board/thread.php?postid=102073 verwette aber fast meinen alten Hut, das du ein 10er am quietschen hast.
Kein Fett (Litiumfett) im Lager, macht höllische Geräusche bis die Kupplung greift.
RE: Kupplung
Verfasst: 21.07.2011, 18:55
von erich
Möchte mich Entschuldigen für die falsche Eintragung.
Ich habe ein 10 Ritzel mit hülse eingebaut.
erich
Kupplung quietscht
Verfasst: 21.07.2011, 19:34
von Parity
Also Lithiumfett rein und Ruhe ist.
RE: Kupplung
Verfasst: 21.07.2011, 22:08
Lag ich doch richtig, mit 10er Quietscheritzel.
Es läuft zwangsläufig schnell trocken, kommt auch gerne bei verschiedenen 100er Junioren vor.
Guck mal ob du nicht mit nem 11er klar kommst.
Hat Nadellager und ist gesünder für die Kette.
Mußt du nur am Blatt bestimmt 6-7 Zähne zulegen.
Edit:
Hab mir grad deine Bahn angesehen, vergiß 11er, da mußt du bestimmt 10/93 fahren.
