Kettenblatt Abnutzung
Verfasst: 15.07.2011, 23:10
von hornydevil
Hallo zusammen!
Eine kurze Frage zur Abnutzung meines Kettenblatts:
Bei mir ist das Problem aufgetaucht, dass sich das Kettenblatt auf der rechten äußeren Seite (von hinten betrachtet) etwas abnutzt.
Habe die Kette so gut es per Auge geht in der Flucht und schmiere auch ordentlich. Teile sollten keine krumm sein.
Muss die Kettenblattaufnahme in diesem Fall ein my nach rechts oder links um das auszugleichen? Um ehrlich zu sein kapier ich es nicht genau, und da ich mein Kettenblatt nicht ganz und gar ruinieren möchte, dachte ich frag ich mal nach...
Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus!
Verfasst: 15.07.2011, 23:14
von Tom
Wenn es rechts abnutzt, muss es nach links ...
Mit dem Auge mal drüberfluchten, wenn die Achse dreht.
Dann sollte das Kettenblatt mittig in der Kette laufen.
Oben und unten muss es fluchten, sonst ist etwas aus dem Winkel.
Grüße, Tom
Verfasst: 16.07.2011, 00:26
Wie Tom sagt, es muss frei laufen.
Ich hatte auch immer ruinierte Blätter, da hab ich noch die Flucht mit Hilfsmitteln eingestellt.
Mein Rezept, die Kette läuft unten auf und oben ab. Also interessiert nur unten.
Am Rad in Fahrtrichtung drehen. Dann schauen, ob die Kette unten re + li am Blatt etwas Luft hat. Wenn nicht ausgleichen.
Verfasst: 16.07.2011, 18:27
von Tremmler
Hallo ich habe ein ähnliches problem... in Wackersdorf habe ich ein neues Kettenblatt verraucht ;D dachte zuerst dass nur die kettenblatt aufnahme einen schlag abhatt und habe mir eine neue aufnahme zugelegt. Jetzt muss ich leider feststellen dass es jetzt besser ist aber noch nicht gut. Mir kommt es so vor als sei die achse die meines erachtens keinen Schlag hat krumm eingebaut. Ich habe versucht dies an den lagerschalen einzustellen, dort tut sich aber nichts.
Kann es also sein das die lagerschalen hinüber sind ???
Danke schonmal für eure hilfe
Verfasst: 16.07.2011, 18:33
von Atom1kk
wie kann man ne achse krumm einbauen? entweder sit die achse krumm, oder die achshöhe sit nicht parallel eingestellt
Verfasst: 16.07.2011, 20:02
von Günni
"""""Achse krumm eingebaut."""""
Wenn du die Höhe meinst, wie Atom schreibt, kannst du doch messen.
Sollte die Höhe stimmen ....... Motor schief auf dem Bock?
Merkwürdig ist, dass mit neuer Aufnahme eine Verbesserung eintrat.
Mehrere Fehler?
""""Ich habe versucht dies an den lagerschalen einzustellen, dort tut sich aber nichts."""""
Wenn tatsächlich nicht parallel zum Chassis .......
........ hast du Sitzstreben verbaut an den Lageraufnahmen, und diese auch gut am Sitz gelöst, besser noch am Sitz abmontiert?
Dann sollte es kein Problem sein, die Höhe zu verstellen.
Verfasst: 16.07.2011, 20:24
von Tremmler
ja es sind mehrere faktoren zusammen gekommen. Die Kettenblatt aufnahme war hinüber.. und das mit den sitzstreben... da muss ich dir recht geben da hab ich vorhin wohl nicht dran gedacht..:D naja anfängerfehler danke für die tips ich werde die achse dann einfach morgen einstellen und an die sitzstreben denken :D
Danke MFG Tremmler
