Seite 1 von 3
UMRECHNUNG Übersetzung
Verfasst: 14.07.2011, 11:56
von ThunderCat
Hallo ihr Lieben,
ich brauche bitte Eure Hilfe.
Wenn ich eine 12/84 Übersetzung bei meinem Max fahre,
welche Übersetzung müsste ich dann bei einem 11er und einem 13er Ritzel fahren um auf die gleiche Übersetzung zu kommen ?
Gruss
ThunderCat
Verfasst: 14.07.2011, 12:04
von Rainer
das kann man ausrechnen.... ;)
Als Richtwert kannst Du sagen :
12/84 , 13/91 11/77 sind identisch
(1 Zahn am Motorritzel machen 7 Zähne am Kettenblatt aus)
Rainer
Verfasst: 14.07.2011, 13:12
von schröder
Du musst das Verhältnis ausrechnen und anschliessend mit der Zähnezahl des Ritzels multiplizieren.
Also 84/12 = 7
7 * 11 = 77
7* 13 = 91
aber es sind nicht immer 7 Zähne ;).
Beispiel:
12/76 = 6,33
6,33 * 11 = 69,66 (70).Also mehr oder weniger 6 Zähne Differenz.
Um nicht immer rechnen zu müssen, kann man sich eine kleine Excel-Tabelle erstellen.
Verfasst: 14.07.2011, 14:37
von bora33
In der Betriebsanleitung des Max ist doch eine wunderbare Übersetzungstabelle enthalten.
Verfasst: 14.07.2011, 22:23
von kartnology
Frage:
wie berechnet man den Topspeed?
Antwort:
Da gibt es doch myCchron4
war hier jemand nicht in der Schule?
Verfasst: 14.07.2011, 22:47
von schröder
Das MC4 ist für diese Berechnung zu ungenau.
Die Frage war ehrlich und sehr freundlich gestellt. So waren auch die Antworten.
Ist zwar alles logisch, aber manchmal braucht man einen Wink und dann geht es quasi von selbst.
Und ThunderCat hat beim Schreiben sogar die Groß-und Kleinschreibung beachtet.
Ist ja nicht bei jedem User so. Jetzt stellt sich die Frage wirklich; war hier jemand nicht in der Schule?
Verfasst: 17.07.2011, 20:56
von ThunderCat
Vielen Dank, ich habe es verstanden.
Nun die Frage zu dem 11er Ritzel, dass sollte man ja aufgrund des fehlenden Nagellagers nicht so häufig benutzen,
wie sind Eure Erfahrungswerte ??
Gruss
Verfasst: 17.07.2011, 21:02
von bora33
Ich habe es nur selten benutzt, war aber kein Problem, wenn man die Kunststoffbuchse jedes mal erneuert. Tut man das nicht und fettet zu sparsam, fängt man Schmutz ein und der Zapfen an der Kurbelwelle läuft ein.
Verfasst: 18.07.2011, 08:35
von Axel-K
Es gibt Fahrer und Schrauber die behaupten das ein 11 Ritzel bei engen Kurven besser gehen soll.
Ausprobiert habe ich das noch nicht.
Verfasst: 18.07.2011, 20:51
von Vogt
Vorrausgesetzt die Übersetzung ist identisch, warum sollte das dann besser sein?
