Bremssattel befestigen (Ven 05)
Verfasst: 05.07.2011, 01:12
von corbiserik
also irgendwie habe ich gerade eine absolute Denkblockade und bekomme den Bremssattel samt Befestigungsplatte nicht mehr an die Lagerschalen..
Ich habe 2x die langen Schrauben (10.9) und 1x eine etwas kürzere (8.8) und dann noch 3x die Distanzstücke.. Ich weiss nicht mehr wo ich jetzt welche von den drei Schrauben befestigen muss, das passt alles nicht mehr gerade. Mit den langen 10.9er Schrauben komme ich schon fast an die Bremsscheibe..
Könnte mir das mal jemand erklären und mich wieder auf den richtigen Pfad führen, oder idealerweise mal ein Bild machen wie das befestigt ist?
Bremse ist die CRG Ven 05
Danke
Verfasst: 05.07.2011, 01:16
von Rot4x_4_3v3er
Ich mach morgen Vormittag mal ein Foto, wenns einer früher schafft kann er es natürlich auch hochladen. ;)
Edit: immer diese Worterkennung :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Verfasst: 05.07.2011, 01:18
von corbiserik
Ja super danke schonmal dafür :)
Verfasst: 05.07.2011, 08:25
von asso
Hallo corbiserik,hab mal nachgeschaut bei mir sind die 3 Schrauben gleichlang.Versuche mal ein Bild hochzuladen,hoffe es klappt.
Verfasst: 05.07.2011, 08:32
von Bobbycar35
Die 2 Längeren Schrauben sind länger damit du die Stabis und den Kühler mit Fest schrauben kannst. Die Kürzeste von den 3 kommt nach unten hin. Die Längeren kommen oben hin. Wenn du jetzt keine Stabis oder Kühler an den Lagerschalen fest machst, musst du kürzere Schrauben verwenden.
Gruß, Danny
Verfasst: 05.07.2011, 12:11
von Rot4x_4_3v3er
@ Bobbycar
Du meinst doch sicherlich zusätzliche Sitzstreben und nicht Stabis oder?
Verfasst: 05.07.2011, 12:32
von Bobbycar35
Ja okey, bei mir sind Sitzstreben auch Stabis :D
Verfasst: 05.07.2011, 13:40
von corbiserik
Ok dann ist das ja kein Wunder dass da jetzt nix passt..
Da ich keine zusätzlichen Stabis habe und der Kühler auf der Motorseite ist sind die Schrauben dann wohl zu lang..
Also brauche ich die zwei langen Schrauben in genau der gleichen Länge wie die, die unten hinkommt?
Verfasst: 05.07.2011, 13:50
von Bobbycar35
Logischerweiße, Ja! ;)
