HAS Heckauffahrschutz
guckmaster
Beitrag von guckmaster »
Hallo Leute,
ich möchte mir so langsam mal einen HAS zulegen.
Ich hab ein altes Mach1 Kart (BJ. 2001) mit dem Chrombügel hinten.
Daran ist auch der Auspuffhalter (100ccm Motor) befestigt.
Bei den Befestigungssätzen für den Heckauffahrschutz ist ein Halter für den Auspuff vorgesehen ?
Wie sieht das aus ?
Hat jemand Bilder?
Gruß der Schrauberlehrling ;)
Wer später bremst ist länger schnell
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Nein an den HAS ist leider keine Auspuffhalterung vorhanden.
Musst du leider extra kaufen.
Wofgang von Trips
Lulu
Beitrag von Lulu »
Japp da brauchst du nen extra Halter.
Schau mal hier , da geht es fast ums gleiche: Klick
Lg Lukas :D
RE: HAS Keckauffahrschutz
Bevor du dir einen HAS bestellst prüfe bitte dein Chassis von der Aufnahmemöglichkeit, Rohrdurchmesser. Bei manch altem Chassis kann es schon mal Bastelei bedeuten.
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
wenn es tatsächlich ein 2001 mach1 ist (fmk) dann passt es ohne probleme.
musst dir nur eine rahmenklammer für den auspuff kaufen.
Grüße,
sven
Ehemaliger User 7
@ guckmaster
schau mal hier, gleiches Problem
Wie befestige ich den Auspuff beim HAS?
SAFETY FIRST
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Ich würde mir eher Gedanken machen ob es von der Rohrlänge hinten reicht. Ich glaube die 2001er hatten noch die Kurzen Rohre.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
der mit dem kolben tanzt
Ja die Rohrlänge beim 2001er Mach1 ist nicht ausreichend (Hatte einer am Wochenende das Problem auf der Bahn)
Abhilfe schafft die verstellbare Halterung von KG, wie Sie bei vielen ALonso oder Tony Chassis verbaut ist (war)
Ich würde an deiner Stelle mal bei AK-racing oder RMW anrufen
Mfg Alex
ex_250ccm
wie gesagt, bei meinem FMK4/5 passte er ohne probleme.
Vielleicht sollte man mal eingrenzen, welches Chassis er überhaupt hat.
Das FMK hat:
30/32mm Rohr
Vordere und hinterer Stabbi verschraubt
Der Vorgänger hatte einen festen vorderen Stabbi.
Grüßem
sven
guckmaster
Chassis Mach 1
zu meinem Chassi.
CIK 09
1991-1993
Drm Rahmenrohr 30mm
Stahl Außenachsschenkel
Hinterachse 30mm
Der beiden enden am Rahmen hinten (an denen der jetzige Auffahrschutz verbaut ist), sind ab Achslagerhalter 80mm nach hinten.
Welchen HAS würdet Ihr empfehlen ?
Den HAS von KG CIK 14 (die Befestigung sieht stabiler aus als bei XTR)
oder den XTR14
http://www.keep-racing.de/images/produc ... 5267_0.jpg
Gruß Kai
