Bremsbeläge schleifen VEN05
Rund um die Bremsen.
JC1300
Beitrag von JC1300 »
ich habe das Problem, dass meine vordere Bremsanlage (VEN05) immer leicht schleift. Auch wenn ich die Beläge von Hand auseinanderdrücke und die Bremsscheibe danach frei läuft, klemmt die sobald ich wieder 1-2 mal auf die Bremse gedrückt habe. Das Rad läuft somit die ganze Zeit gegen den Widerstand.
Habe mit dem Bremsenreiniger reingesprüht und somit den gröbsten Bremsstaub rausgeholt. Dennoch passiert das.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte und wie ich es beheben kann?
Danke & Gruß
tiger
RE: Bremsbeläge schleifen VEN05
Beitrag von tiger »
Ist die VEN 05 nicht eine selbstnachstellende Bremse?
Bei selbstnachstellenden Bremsen ist das doch normal oder ?
Mfg leo
JC1300
Ja, ist eine selbstnachstellende Bremse.
Im direkten Vergleich zu einer anderen Ven05 Bremse ist kein Widerstand zu spüren. Dort läuft das Rad locker und viel leichter.
corbiserik
Beitrag von corbiserik »
Ich habe die Bremse auch, bei mir schleift da eigentlich nichts..
Mal Bremse entlüftet, vernünftig gereinigt und gegenbenfals Bremsflüssigkeit erneuert?
guruoli
Beitrag von guruoli »
also bei mir schleift da auch fast nichts...
natürlich darf der belag minimal anliegen und schleifen, allerdings darf der belag im unbetätigten zustand keinen wiederstand erzeugen.
dies ist ja auch der sinn von selbstnachstellenden bremsen, belag immer so nah wie möglich an der scheibe.
könnte die bremschscheibe mit halter verschoben sein ?
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 12.06.2011, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Du muss drei Dinge prüfen:
-Bremsklötze sollen ganz fei resp. lose sein
-Kolben sollte ganz leicht zurück gedrückt weden können
-Bremszange sollte gerade / mittig und fest verschraubt sein
Ist dies korrekt, funktioniert auch Deine V05
Kart001
corbiserik
Schleift die Bremse denn nur auf einer Seite oder beidseitig?
JC1300
Fakt ist, dass es nicht schleifen darf. Ansonsten habe ich unnötigen Reibungswiderstand.
Es ist bei beiden vorderen Bremsen gleich stark und jeweils beide Bremskklötze drücken auf die Scheibe. Daher schliesse ich mal nen verschobenen Halter aus.
Ich habe das Gefühl, dass die Bremskolben einfach nicht zurückgleiten.
Ich hatte die Bremsen zwar gereinigt, aber ohne sie dabei komplett zu zerlegen. Werde sie morgen einfach mal zerlegen, reinigen und wieder zusammensetzen. Dabei wechsel ich auch die bremsflüssigkeit. Mal schauen, ob es dann wieder funktioniert.
Zuletzt geändert von JC1300 am 12.06.2011, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
corbiserik
Verschobener Halter kann dann auch nicht sein denke ich mal, wenn auf beiden Seiten die Beläge schleifen.
Dass was am Kolben kaputt ist kann ich mir auch nicht vorstellen, dann müssten ja auf beiden Seiten (Bremse links u. rechts) die Kolben gleichzeitig kaputt sein.
Reinige mal und dann Berichte :)
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
Haste wieder zuviel Bremsflüssigkeit drin?
Zurück zu „Bremse“
