Bremsbacken ziehen einseitig an
Verfasst: 11.06.2011, 16:49
von is2late
Hallo!
Bei meinem Mach 1 FIA9 Sport aus 2010 funktioniert plötzlich nur noch die eine Bremsbacke (und zwar die, den den kürzesten Weg zur Haupt-Bremsleitung hat) einwandfrei. Die andere rührt sich nur "symbolisch". Entlüften hat nichts gebracht. Hauptbremszylinder ist voll. Hat vorher auch niemand an der Bremse rumgemacht oder so. Die Bremsbeläge sind (noch) gleichmäßig abgenutzt. Ansonsten keine ich mich mit der Bremse aber nicht aus. Hat jemand eine Idee? Muss da etwas nachgestellt werden? Das 9 Sport ist ja ein preiswertes Kart; glaub nicht, dass die Bremse selbstnachstellend ist.
Freundliche Grüße!
Verfasst: 11.06.2011, 18:20
von Mathes
Ist der Abstand von Bremsbelag und Bremsscheibe auf beiden Seiten gleich?
Bei meinen CIK14 hat sich immer eine Seite mehr abgenutzt. War nicht viel, aber sichtbar.
Falls ja, musst du nur den Abstand richtig einstellen.
Verfasst: 11.06.2011, 18:25
von Rot4x_4_3v3er
von is2late
Ich habe die Bremse demontiert. Vorher aber war der Abstand zur Bremsscheibe ziemlich gleich. Aufgefallen ist das Problem aber erst nach der Demontage (Achse musste gewechselt werden).
Hier ist es aber wirklich so, dass die eine Seite beim Betätigen der Bremse kaum reagiert.
Verfasst: 11.06.2011, 18:31
von Rot4x_4_3v3er
Kann mir nicht vorstellen, dass etwas die eine Hälfte verstopft.
Du benutzt doch DOT 4 und nicht 5 oder?
Dann währen die Dichtungen hin.
Verfasst: 11.06.2011, 18:36
von is2late
Vielen Dank, dieProblematik dort ist wirklich ähnlich, aber dann doch wieder anders, weil Handbremse.
Beim Entlüften kam gar keine Luft, nur saubere ca 5cm Bremsflüssigkeit, schön zu sehen im Schlauch. oder muss man da wesentlich mehr durchlaufen lassen?
Verfasst: 11.06.2011, 18:37
von is2late
Ja, dot4. Bremse war aber auch immer dicht. Kart ist noch keine 20 Stunden gefahren.
Verfasst: 11.06.2011, 18:38
von Rot4x_4_3v3er
Kahm saubere Flüssigkeit aus beiden Sattelhälften?
Verfasst: 11.06.2011, 19:02
von is2late
Ehrlich gesagt, habe ich nur die Problemhälfte entlüftet. Die Flüssigkeit war klar.
Verfasst: 12.06.2011, 07:36
von Sepp
Mir ist deine Beschreibung des Problems etwas zu unklar.
Was meinst du mit "symbolisch"?
Es kann sein, dass ein Bremskolben etwas leichter läuft und sich deshalb zunächst zuerst bewegt, aber sobald Widerstand kommt (also der Belag an der Scheibe anliegt) auch der 2. Kolben kommt.
Es handelt sich um ein hydraulisch verbundenes System, das den Druck gleichmäßig überträgt.
Geben denn beide Hälften wieder frei, wenn du von der Bremse gehst?
