KZH 100M Zündung
tsaG
KZH 100M Zündung
Beitrag von tsaG »
Ich habe einen KZH 100M, die Zündung liefert jedoch keinen Zündfunken :(
Die Zündkerze habe ich schon gecheckt, die Funktioniert. Den Kerzenstecker und das Kabel habe ich auch geprüft.
Den Motor habe ich hier im Forum gekauft. Als er ankam war das schwarze Kabel an der Sicherungsmutter abgerissen (man sah noch den Kabelschuh an der Schraube), dieses habe ich "einfach mal so" angelötet.
War das richtig?
Nun wollte ich den Motor starten, aber er springt nicht an :(
Woran könnte es liegen? Was prüft man als nächstes? Multimeter ist zur Hand :D
Im Anhang liegen die Bilder, leider nur (eben schnell) mit dem Handy gemacht. Falls bessere benötigt werden, kann ich morgen welche machen.
Foto 5.jpg (100.88 KiB) 1242 mal betrachtet
Foto 4.jpg (94.34 KiB) 1233 mal betrachtet
Foto 3.jpg (72.04 KiB) 1241 mal betrachtet
Foto 2.jpg (92.82 KiB) 1238 mal betrachtet
Foto 1.jpg (80.72 KiB) 1286 mal betrachtet
Olli
KZH 100M Zündung
Beitrag von Olli »
Prüf mal alle Kabel von der Zündspule.Die brechen gerne mal unter der Isolierung.
Ausserdem braucht die Zündung richtig drehzahl,damit du den Funken sehen kannst.Also Starter oder Bormaschine dran!
gixxer-85
KZH 100M Zündung
Beitrag von gixxer-85 »
Bloß nicht, keine Bohrmaschine. Halte die Kerze mit der Elektrode an den Zylinder und dreh mal die Achse. Da solltest du einen Funken sehen können. Wenn nicht liegt meist ein Kabelbruch an Stator oder Spule vor.
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 27.05.2011, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
KZH 100M Zündung
Beitrag von Olli »
Warum keine Bohrmaschine?
Zuletzt geändert von Olli am 27.05.2011, 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
tsaG
KZH 100M Zündung
Beitrag von tsaG »
Okay, dann werde ich heute mal die Kabel überprüfen :)
Das rote, unbelegte, Kabel ist für den Drehzahlmesser, richtig?
KZH 100M Zündung
nein. es gibt keinen drehzahlmesser direkt am motor.
der mit dem kolben tanzt
KZH 100M Zündung
Am roten Kabel kannst du einen Schalter installieren, um die Zündung auf Masse zu legen, sprich die Maschine auszuschalten
Mfg Alex
Speedfreak
KZH 100M Zündung
Beitrag von Speedfreak »
diese Woche am Dienstag war ich meinen KZH einfahren, als im 3. Stint aufeinmal der Motor ausging. Ich dachte erst, dass es am Gemisch läge, weil er dieses "4 Takten" anfing. Als ich heute danach geschaut habe war kein Zündfunken vorhanden. Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze sind neu. Eine zweite Kerze hab ich auch noch ausprobiert. Zwischen Masse und Kabel zur Zündspule kommen ca. 12V an. Zwischen den beiden LiMa Kabel liegt ca. 18V an. Eigentlich kann es nur die Spule selbst sein.
Ist das üblich, dass die Zündspulen von jetzt auf gleich ihren Geist aufgeben ? Kann man noch eine Messung durchführen, um das zu überprüfen ? (Habe im Forum mal aufgeschnappt, dass man den Widerstand der einzelnen Spulen messen kann)
Und gibt es eine Alternative zur PVL 105 458 für einen älteren KZH Motor oder soll man einfach wieder die gleiche verbauen ?
Francesco
ex_250ccm
KZH 100M Zündung
Beitrag von ex_250ccm »
Schau mal ob das Massekabel noch dran ist. Schau dir die Rotor und Stator
Geschichte genau an. Da hinter brechen ganz gerne die Kabel.
Gerade wenn da viel mit Bremsenreiniger und sonstigem Zeug rumgesaut wird.
Die Zündungen sind auf jedenfall sehr haltbar. Ich hatte
noch nie eine kaputte am Kart.
Grüße,
Sven
Speedfreak
KZH 100M Zündung
Anbei noch ein paar Bilder.
- Massekabel ist zwar nicht mehr ganz neu, hat aber definitv Kontakt und ist fest verschraubt.
- Zu den Kabeln vom Stator : Kann, wenn ich zwischen den beiden Kabel (roter Kreis) vom Stator und zwischen Statorkabel und Masse eine Spannung messe, trotzdem ein Kabel hinten gebrochen oder angebrochen sein ?
Und reicht es, die große Mutter in der Mitte beim Rotor zu lösen, wenn man die Kabel überprüfen will. Zündung wurde erst vom Fachmann eingestellt. Will sie nach Möglichkeit nicht verstellen, da ich unter anderem nicht die richtigen Instrumente habe um sie wieder korrekt einzustellen.
Danke & Gruß
Zurück zu „100 ccm“
