Rotax Max Senior Einfahren
Verfasst: 17.05.2011, 20:48
von cihan
Wie Fahre Ich den Senior Max ein ?
MFG
Verfasst: 17.05.2011, 20:54
von kart13
Das steht in der Rotax Bibel, also im Handbuch ausfürlich (
http://www.beule-kart.de/htm/de/pdf/rot ... ng_max.pdf ).
Händler haben aber oft eigene Methoden zum einfahren.
Kart13
Verfasst: 18.05.2011, 07:42
von Tomster84
habe meinen Rotax nach Rücksprache mit dem Händler wo ich Ihn geholt habe wie folgt eingefahren:
Turn 1: 15 Minuten fahren Drehzahl zwischen 7.000 und 8.000 Umdrehungen.
Motor danach wieder richtig gut abkühlen lassen
Turn 2: 15Minuten fahren Drehzahl zwischen 9.000 und 10.000 Umdrehungen.
Motor danach wieder richtig gut abkühlen lassen.
Turn 3: nochmals 15 Minuten fahren Drehzahl zwischen 11.000 und 12.000 Umdrehungen
Den Motor nochmals richtig kalt werden lassen und dann bist du auch schon fertig mit einfahren.
Die Kurven natürlich ganz normal fahren, ist klar.
Die Methode weicht etwas von der Anleitung ab, aber da gebe ich meinem Händler recht, je behutsamer und mit mehr Ruhe man den Motor einfährt um so länger hast du freude daran.
Gemisch muss für's Einfahren auch etwas mehr Öl enthalten, ich glaube Gemisch 1:50, je nachdem welches Öl du nimmst steht es auf der Rückseite aber in der Anleitung vom Motor steht es auf jeden Fall.
Und nach dem Einfahren solltest du dann auch den Auslaßschieber mal ausbauen und von eventuellen Öl Rückständen (also ne Ölschicht ist schon normal, meinte eher verkrustungen oder ähnliches) reinigen und auf leichtgängigkeit prüfen.
Dann viel Spaß beim Einfahren und erstrecht danach!!
Wo fährst du den denn ein?
Verfasst: 18.05.2011, 08:58
von psycho
ich habe schon einige Motoren eingefahren und auch schon auf verschiedenste Arten. Ich mus sagen,dass ist meine Meinung, es ist egal ob du behutsam einfahren tust oder einfach raus auf die Strecke und gib Ihme. Ich habe auch von der Haltbarkeit keinen unteraschied gemerkt.
@Cihan über das einfahren von Motoren könntest du so lange Berichte und Methoden lesen,dass du nicht m,ehr zum Kart fahren kommst.
Verfasst: 18.05.2011, 10:12
von bora33
Das Einfahren ist im Handbuch exakt beschrieben, ebenso die Empfehlung, den Ölanteil auf 1:33 (!!!) zu erhöhen. 1:50 ist der Ölanteil nach dem Einfahren.
Die meisten Mäxe mögen es etwas wärmer und funktionieren zwischen 58-63°C optimal. Es ist daher wichtig, dass das Einfahren trotz der geringeren Last ebenso bei höheren Temperaturen ~ 60-65°C erfolgt. Also Kühler gut abdecken.
Verfasst: 18.05.2011, 16:23
von Atom1kk
also was ich schon sehr oft gehört habe ist dass man 1:33 nur beim 1. einfahren von einem neuen motor benutzen soll. Bei nur neuem Kolben reicht auch 1:50.
Verfasst: 18.05.2011, 18:53
von cihan
Leider hat der Vorbesitzer die Anleitung Verloren.
@Tomster84 Ich werde den Motor Samstag oder sonntag in Kerpen Einfahren.
MFG
Verfasst: 18.05.2011, 19:17
von Alex A
Die Anleitung kannst du dir auch runterladen, einfach mal googeln.
mfg Alex
Verfasst: 18.05.2011, 19:31
von Ehemaliger User 7
Sorry,
manchmal muss man sich hier wundern, wie gelesen wird. :rolleyes:
In der 1. Antwort schon ist das Handbuch verlinkt, wo man es lesen kann.
In der 2. Antwort wird beschrieben, wie man es macht. Wobei hier der Ölanteil beim Einfahren nicht stimmt. 1:33 ist der richtige.
Die 3. Antwort ist allerdings absoluter Nonsens, bitte nicht nachmachen !!!
Und auch auch bora33, damit die 4. Antwort, gibt sehr hilfreiche Tipps.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ...
Verfasst: 18.05.2011, 19:48
von Tomster84
@cihan: fängst du eigentlich gerade erst mit dem eigenen Kart an oder ist nur der Rotax neu?
Erfahrungsgemäß ist am WE in Kerpen nicht unbedingt die geeignetste Zeit einen Motor neu einzufahren.
Aber wenn du auf der Strecke und mit Motoreinfahren generell schon einige Erfahrung hast sollte das wohl kein Problem für dich dar stellen.
