Tank
Verfasst: 13.05.2011, 12:40
von MS-Tuning
Hallo ich wolte mal fragen ob man auf ein Chassi wo ein Klemmtank ist auch einen Wechseltank bekommt. Schon mal vielen dank für eure Antworten
RE: Tank
Verfasst: 13.05.2011, 12:50
von gixxer-85
Selbstverständlich. Du kannst jede Schraube einzeln kaufen, wenns darum geht.
RE: Tank
Verfasst: 13.05.2011, 12:53
von MS-Tuning
kaufen schon aber Passt der dann auch
Tank
Verfasst: 25.02.2012, 18:46
von Rallyefreak92
schreibe es mal hier rein unter der Rubrik Tank.
Habe im Winter einen neuen Tank gekauft.
Heute hab ich geshen,dass er keinen Anschluss für den kleinen Behälter habe.
Hab die Benzinleitung an der saugseite angeschlossen und den Rücklauf an der anderen.
Mein alter Tank hatte in der Mitte so einen kleinen Anschluss dafür.
Was kann ich da machen?
Danke
Tank
Verfasst: 25.02.2012, 20:12
von Vogt
Dann hast du einen Tank ohne Rücklaufanschluss gekauft.
Hatte ich auch schon mal.
Musst dir einen Schraubanschluss für den Kraftstoffschlauch kaufen.
Dann kannst du einfach in den Tankdeckel selber in der Mitte einbauen.
Einfach ein Loch bohren, Schraubnippel mit Dichtungen anschrauben und Überlaufbehälter anschließen.
Tank
Verfasst: 26.02.2012, 00:30
von Ehemaliger User 7
Aber bitte den Tankdeckel vor dem Bohren vom Tank abnehmen
Nicht, dass das Internet explodiert.
:ironie:
Und in einen Schraubstock einspannen.
Nene,
Vogt hat da schon Recht, genauso macht man´s ...
Tank
Verfasst: 26.02.2012, 09:41
von kettcarkalle
Ich habe beim letzten mal auch nicht aufgepassst, habe dann vom alten Tank den Rücklaufschraubstutzen entfernt und in Fahrtrichtung vorn, vor dem Tankdeckel neu gebohrt und montiert.
Den Schraubstutzen kann man durch die Tankdeckelöffnung mit einem Draht einführen.
Ist ja gleich um die Ecke!
Gruß Kai
Tank
Verfasst: 26.02.2012, 10:19
von MRacer5
wenn´s schnell gehen muss oder auf der Bahn plötzlich der Tank undicht ist und man nur einen mit 2 Anschlüssen auftreiben kann:
Am Anschluss des Rücklaufs den kleinen Überlaufbehälter anschließen, mit etwas Abstand den Schlauch teilen, T oder Y-Stück einbauen und den Überlauf anschließen.
