Getriebeöl
Getriebeöl
Habe zwei Fragen:
Wieviel Getriebeöl bekommt ein Iame KF und welches, kann ich KZ Öl nehmen oder muss es spezielles KF Getriebeöl sein.
Kann man beim Iame KF das Schaufelrad der internen WaPu durch den Schlauchstutzen sehen oder nicht? Wir haben nämlich einen KF hier bei dem ich mir nicht sicher bin, ob die interne Pumpe stillgelegt wurde.
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 04.05.2011, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Getriebeöl
meine 33 cl getriebe öl, also soviel kommt bei meinem vortex kf drauf.
wapu kannst du doch testen ob sie pumpt oder nicht mach nen dursichtigen schlauch drauf mit lebensmittelfarbe dann siehst du es!!!
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
Getriebeöl
Blaue Tinte
Nicht so ein Zinnober, laufen lassen und gucken ob er pumpt.
Getriebeöl
Kannst du auch ohne durchsichtigen Schlauch erkennen ob wirklich volle pump Leistung da ist
, mir ist schon öfter die Schaufel von der welle gebrochen. was zur folge hatte das sie minimal lief aber ab und an nicht mehr!!! ( Die Welle dreht dann in der Schaufel frei)
Getriebeöl
ATF Getriebeöl solange einfüllen, bis es aus der Kontrollschraube rausläuft. Sind ca. 40ml.
Kupplung runter, Wasserpumpendeckel runter und nachschauen, ob Wasserpumpe drin oder nicht.
Getriebeöl
Felix, dazu muss er wohl den Anlasserkranz abziehen
dran wirds wohl scheitern.
Getriebeöl
Richtig, haben keinen Rotorabzieher für KF hier.
Was spricht dagegen eine zusätzliche ext. Pumpe zu montieren?
Kaput machen können wir nichts, auch wenn Pumpe nicht
stillgelegt sein sollte??
Getriebeöl
So wie ich dasehe gibt es keine Ablasschraube. Abgelassen wird da wo aufgefüllt wird? Wie oft wechselt ihr?
Getriebeöl
Das siehst du falsch. Es gibt eine Ablassschraube, genau so wie es eine Einfüll- und Kontrollöffnung gibt.
Vielleicht erklärt das die dem KF-Motor angesagte Anfällig- und Kurzlebigkeit.
Wenn du da ablassen müsstest, wo du auffüllst, dann stände der Motor auf dem Kopf. Selbst für einen italienischen Motor unsinnig. Findest du nicht auch
Es gibt übrings auch eine Kontrollöffnung für die Ausgleichswelle (treibt das Wasserpumpenrad an). Da kann man schauen, ob sich die Wasserpumpe dreht. Ohne Welle kein Fluss.
