Gilera
Verfasst: 25.09.2006, 14:04
von Bernd
Bin neu hier und habe noch wenig Ahnung von Karts.
Jetzt habe ich mir aber eines gekauft und bin der Meinung, das ist gar nicht so schlecht.
Das ist ein Kart mit einem 6 Gang Gilera Motor.
Nach anfangs großen Problemen mit der Zündung läuft es jetzt eigentlich sehr gut, aber wo ich mich jetzt ein bißchen damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt das außer mir eigentlich keiner son Ding fährt.Was habt ihr denn für Erfahrungen mit Gilera? Ist der Motor O.K. ?
Gilera
Verfasst: 25.09.2006, 14:06
von Daniel Winklmeier
Kannst du mir mal nen Link zur Homepage des Herstellers geben?
Wäre vorteilhaft.
Mfg Daniel
Gilera
Verfasst: 25.09.2006, 14:42
von Mausmolch
hallo Bernd,
die gilera motoren wurden anfang der 90iger häufiger auf kartbahnen von reinen hobbypiloten verwendet. sie zeichneten sich durch lange haltbarkeit und geringe wartungsintervalle, dennoch durch fahrspass aus. in der leistungsentfaltung waren diese gegenüber den reinen kartmotoren (gilera motoren stammen aus einem motorrad, 125ccm) weit unterlegen.
fur reinen just for fun spass sicherlich eine bank, jedoch bei der leistung schwach gegenüber anderen fabrikaten.
Gilera
Verfasst: 25.09.2006, 15:18
von Helmut1958
HI
Also wir haben auch einen Gilera 6-Gang Motor auf unserem Kart und sind eigentlich recht zufrieden. Hat halt etwas weniger Leistung als die richtigen Schaltkartmotoren aber dafür läuft der im Vergleich auch ewig ohne Probleme. Wäre evtl mal gut wenn du ein Bild von dem Motor onlinbe stellen könntest.
Homepage
Verfasst: 25.09.2006, 16:01
von Bernd
Finde leider keine Homepage davon.
Weiß nur das er 125 ccm hat.
Bernd
Gilera
Verfasst: 25.09.2006, 16:15
von Mausmolch
so einer ?
der zylinder und der kopf kann auch schwarz sein !!
Verfasst: 25.09.2006, 16:25
von Bernd
Kann leider kein Bild hochladen. Warum weiß ich nicht.
Hat Gilera denn mehrere Motoren typen für Karts gebaut?
Wäre gut wenn du den genauen Typ des Motors wüßtest.
Bernd
Verfasst: 25.09.2006, 16:26
von Bernd
Ja genau das ist er.
RE: Bild
Verfasst: 25.09.2006, 16:31
von Willi
Die Bildgröße ist beschränkt
Gilera
Verfasst: 25.09.2006, 21:13
von Helmut1958
Also wenn das der Motor ist dann handelt es sich um einen Motor aus einer Gilera RC125 genau den gleichen fahren wir auch. Nur es ist etwas schwerer dafür Teile zu bekommen
