Habe euren Rat nötig!
Verfasst: 29.04.2011, 09:19
von powerspayk
Hallo Leute habe euren Rat nötig!
Mein Kumpel hat ein imitat Honda GX 160 Motor, der hat höchstens 2 Std. gelaufen nach der Winter Pause fingen die Problemen an.
Motor startet aber geht wieder aus nimmt kein Gas an aber bleibt auch nicht im Lehrlauf an!
Zündung und Benzin schon ausgetauscht aber nix!
Was kann das sein -?-
Gruß Frank
Verfasst: 29.04.2011, 09:48
von Nero
hallo , das wird per Ferndiagnose nicht einfach. Fang mal damit an den Vergaser komplett zu reinigen, alle Düsen raus und durchblasen, Siebe reinigen , sauber zusammenbauen. Dann habt ihr den Vergaser schon mal aussortiert.
Vorher Zündkerze wechseln und Kabel prüfen.
Verfasst: 29.04.2011, 10:10
von 4-Takt Power
Bei den Hondas machen die Originalvergaser immer Ärger. Meistens ist Dreck drin und die Düse verstopft.
Zündung schon kontrolliert, mmh... Auch Vergaser- Isolator checken, vielleicht ein Riss und er zieht Falschluft, hatten wir auch schon.
Schon Benzinpumpe kontrolliert? Odre habt ihr den Tank noch oben drauf?
Verfasst: 29.04.2011, 12:00
von powerspayk
Nun ich kenne mich nicht mit diese Motoren aus.
Zündkerze und Kabel sind ausgetauscht.
Vergaser wird als nächst gereinigt nur eine Benzin pumpe habe ich nicht gesehen am Motor.
Der Ölstand und den an - Aus Schalter sind durch gemessen die sind I.O
Verfasst: 29.04.2011, 17:54
von corbiserik
Mal gucken ob die benzinpumpe in Ordnung ist inklusive schläuche, häufige Ursache für das Problem. Ansonsten wirds am vergaser liegen, reinigen und gegebenenfalls Dichtungen wechseln...
Verfasst: 29.04.2011, 18:51
von powerspayk
Habe gerade den Vergaser gesäubert und er läuft wieder super danke für eure Hilfe!
Gruß Frank
