Leerlaufdrehzahl Pavesi
Verfasst: 05.04.2011, 21:21
von Jerry Cotton
kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Leerlaufdrehzahl an meinem 125´er Pavesi Motor regulieren kann? Er dreht im Leerlauf recht hoch und ich würde das gerne ändern, finde aber keine Stellschraube oder ähnliches.
Danke für Eure Hilfe ...
Greetz,
Christian
RE: Leerlaufdrehzahl Pavesi
Verfasst: 05.04.2011, 21:23
von Jowi79618
Am Vergasser die LL Schraube etwas raus drehen.
Verfasst: 05.04.2011, 21:45
von jp-stahl
und bei richtiger Einstellung:
Motor darf nicht anbleiben, sondern mit ein paar mal RengDeng ausgehen, darf aber nich 2 Minuten dauern
Verfasst: 05.04.2011, 21:47
von Jerry Cotton
kannst du mir sagen wo die ll stellschraube sitzt? hinten am vergaser mit einer feder um den schraubenhals? daran hab ich nämlich gedreht, drehzahl blieb aber unverändert ...
Verfasst: 05.04.2011, 22:43
von jp-stahl
Dann guck mal ob dein Gaszug nich zu sehr gespannt ist und der dir das Standgas einstellt
Verfasst: 05.04.2011, 23:18
von Jerry Cotton
is klar ... freu mich dann doch mehr über ernst gemeinte Tip´s 8)
Verfasst: 05.04.2011, 23:25
von Pepper
:rolleyes:durchaus ernstgemeint .Du wärst nicht der erste der das Seil zu stramm einstellt. Ansonsten denk ich der zieht Falschluft !!
Ist das Problem neu ?
Hast du etwas verändert ?
Verfasst: 05.04.2011, 23:31
von jp-stahl
Schlaumeier!
Tu nich so überschlau, wenn man nach der Leerlaufeinstellschraube fragt kanns mit dem Motor/Kartverständnis nich so weit sein.
Falschluft wär die nächste Option gewesen...
Verfasst: 05.04.2011, 23:34
von karkar
@ jerry
Sei mir nicht böse, aber in einem Forum fragen wie man das Standgas einstellt und beinahe im gleichen Atemzug maulen, wenn jemand nach "Anfängerfehlern" fragt? 8o
Zum Problem:
Wenn die Standgasschraube ganz draußen ist und du den Zug locker genug hast, der Motor aber immernoch zu hoch dreht, ist er zu mager. Das kann entweder von einer komplett falschen Bedüsung kommen (Ich hoffe mal du hast nicht die Bedüsungen aus irgendeinem Tm thema hier genommen?!) oder, wie pepper schon sagt, das Ding zieht irgendwo Falschluft.
P.s. Zudem wäre es ganz interessant zu wissen, um welchen Motor es sich handelt. 125ccm Pavesi gibt es viele... Wenn du die Standgasschraube "hinten" gefunden hast, gehe ich mal davon aus, du hast einen Drehschieber mit einem Mikuni Vergaser, richtig?!
@ jan
Gedankenübertragung...
Verfasst: 26.04.2011, 18:11
von Jerry Cotton
Sooo,
ich habe jetzt endlich mal einige Bilder des Motors machen können und sie hier eingefügt - es handelt sich um einen Drehschieber mit Mikuni Vergaser, stimmt
Falls jemand noch ein paar weitere Infos zu dem Motor hat wäre ich dankbar, Pavesi ist absolutes Neuland für mich
Greetz,
Christian
