Treiber Mychron 3 Basic für Windows 7
Verfasst: 03.03.2011, 19:01
von john222
Hi !
der überschrift ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich bringe den mychron auf Windows 7 nicht zum laufen.
laut aimsport.com müsste die version 2.31.02 dafür passen, die finde ich aber nirgends, ...
der uli mesch kann mir da auch nicht weiterhelfen !?
vielleicht von euch jemand ??
grüsse j
Verfasst: 03.03.2011, 19:53
von Der-Hugo
Verfasst: 03.03.2011, 22:03
von john222
danke, nicht wirklich, ... oder i finds halt nicht ?(
Verfasst: 04.03.2011, 09:59
von max_t
Bekommste es installiert oder nur nicht zum laufen? Wenn letzteres dann Rechtsklich auf Verknüpfung -> Kompatibilität und auf Windows XP setzen...
Verfasst: 04.03.2011, 17:55
von john222
der usb- anschluss wird nicht erkannt.
beim anstecken und einschalten : "hardware wurde nicht erkannt"
Über das programm steht dann natürlich : no communication with logger o.ä.
grüsse j
Mc3
Verfasst: 05.03.2011, 00:52
von kartschrauber
Bei mir läuft es völlig problemlos auf W7.
Habe bei einem sauberen System "RS24000101116web.exe"
installiert. USB kommt dann als Nachtrag und muss mit einigen extra klicks installiert werden.
Also erst die alte Version komplett deinstallieren und dann nochmal von vorne beginnen.
Gruß, Kartschrauber
Verfasst: 05.03.2011, 07:59
von john222
das 2.40 läuft eben auch nicht !
aim sports schreibt u.a. :
Note: Windows 64-bit operating systems (Vista 64-bit and Windows 7) are supported in RS2.31.02.
weiss jetzt auch nicht genau ob es ab dieser version oder nur mit dieser version läuft.
ich hab die 64 bit version, viell. ist das das problem ?
grüsse j ?(
Verfasst: 06.03.2011, 14:17
von hirth-fahrer
Das Problem liegt am Kabel. Hatte ich mit meinem MyChron 3 Gold auch. Ulli Mesch wusste da auch nicht wirklich weiter - haben wir uns das Kabel von jmd anderem ausgeliehen und damit hat es dann funktioniert.
Es gibt 2 verschiedene, das ältere ist dünner und mit dem funktioniert das nicht mit Win7.
AIM hat dafür auch extra einen Treiber rausgebracht, mit dem hat es aber auch nicht funktioniert.
Verfasst: 06.03.2011, 19:18
von john222
hallo !
ich hab das "PC- LOADERS" mit einer schwarzen box als schnittstelle zwischen dem kabel, das vom mychron kommt und dem usb kabel. hab vor der bestellung beim uli mesch angefragt, der sagte, dass das genau das richtige ist ! 8o
kannst du mir sagen, welches kabel das ist das funktioniert, evtl. eine bezeichnung ?
danke, grüsse jürgen
Verfasst: 06.03.2011, 19:30
von Schattenparker
Das liegt nicht am Kabel, das ist ein Treiberproblem. Ich hatte das gleiche Problem und hab es gelöst, weiß nur leider nicht mehr wie. Morgen versuche ich es nochmal und dann schaun wir mal.
