Honda gx140 säuft mit luftfilter ab,
Verfasst: 17.09.2006, 16:27
von gslam
Immer wenn der Motor läuft und ich den Luftfilter montieren will, säuft er ab.
Muss ich den Vergaser wohl magerer einstellen, also Schraube reindrehen?
Verfasst: 17.09.2006, 16:33
von W8
kegelförmiger luftfilter oder serienluftfilter???
wenn du den motor mit luftfilter nicht gestartet kriegst.
lass den motor ein wenig am gas hängen und stell ihn dann ein sodass er untenrum gut läuft, eine gute variante für unerfahrene.
gruß
Verfasst: 17.09.2006, 21:41
von Tobi@Toxic125
Da wirst du anders bedüsen müssen. Die Notlösung wäre, einfach den Luftfilter zukleben.
Verfasst: 24.09.2006, 14:31
von gslam
Ist der Serienluftfilter.
Wenn ich den Schlauch abmache, der von der silbernen Box (OHCD) zum Vergaser geht abmache, läuft der Motor auch mit Luftfilter, aber macht eher töfftöff. :-)
Wofür ist dieser Schlauch? Habe das Gefühl, daß die Luft recht schmierig ist, die da durchgeht.
Verfasst: 24.09.2006, 16:26
von Ehemalier
Moin,
das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Kannst Du in eine Kunststoffflasche mit zusätzlicher Öffnung (damit der Druck entweicht) legen, dann bleibt das Öl in der Flasche. Kommen viel Dämpfe aus dem Schlauch gehen Abgase am Kolben vorbei in das Kurbelgehäuse, dann sind wohl neue Ringe oder mehr fällig. Gereinigt und geölt ist der Filter, nehm ich an?
Edgar
Verfasst: 25.09.2006, 09:22
von gslam
Der Filter sieht noch ganz gut aus. Habe ihn mal gereinigt.
Hm, scheint am Vergaser zu liegen.
Komischerweise läuft er ohne Luftfilter und mit Schlauch zwischen Kurbelgehäuse und Vergaser einwandfrei.
