Alfano Pro
Verfasst: 15.09.2006, 19:30
von verbatim2701
Habe grade mein Alfano ausgepackt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe wird das Kabel für die Drehzahl einfach nur durch die zwei Löcher geführt?
Ergibt für mich keinen Sinn. :]
Alfano Pro
Verfasst: 15.09.2006, 19:43
von Kimster
Stimmt aber so
Der Strom der durch das Kabel fließt wird dort vom Alfano abgenommen ( sozusagen )
Das Kabel wird ja auch nur um den Zündkerzenstecker gewickelt
Alfano Pro
Verfasst: 15.09.2006, 20:01
von bemi
:OUnd das funzt sogar.
Bert
Alfano Pro
Verfasst: 15.09.2006, 20:03
von W8
das sind impulse die der alfano erfasst...macht durchaus sinn, weil man sich so steckerwahnsinn spart..
das kabel musst du nicht sichern wenn du es durch die zwei löcher steckst, es wird sich niemals lockern.
der alfano pro ist ein wirklich guter laptimer zum kleinen preis.
Alfano Pro
Verfasst: 16.09.2006, 00:35
von verbatim2701
Alles Klar. Vielen Dank.
Habt mir wie immer sehr geholfen!
Alfano Pro
Verfasst: 26.10.2006, 17:16
von road_rebel91
habe das Alfano Pro und wollte mal fragen ob jemand auch die Erfahrung gemacht hat, dass es in Schaafheim keine richtigen Zeiten anzeigt??
MfG Björn
Alfano Pro
Verfasst: 04.06.2007, 10:05
von Riedracer
...den thread nochmal aufwärmen...
bei meinem alfano ist die sensorleitung für die drehzahl etwas zu kurz für eine saubere verlegung. kann man auch ein anderes (kupfer)kabel verwenden (z.b. 0,35mm²)??
hat schon jemand damit erfahrung gemacht?
ansonsten würd ich´s einfach ausprobieren...
Alfano Pro
Verfasst: 30.07.2007, 19:12
von Birel-Racing
nein hab das originale kabel dafür. mfg.stefan
Alfano Pro
Verfasst: 05.02.2008, 11:44
von crgfan
ich hab seit einigen tagen auch einen Alfano Pro und ich möchte jetzt dieses Kabel für die Drehzahl dranmachen, aber ich hab das Kabel noch nicht. Wo bekomm ich es her? Und was ist das für ein Kabel?
Wie wird es an dem Zündkerzenstecker befestigt?
Wie soll ich eigentlich die Kabel hinter dem Lenkrad verlaufen lassen?
Ich bin für jede Antwort dankbar!
mfG Marcel
Alfano Pro
Verfasst: 05.02.2008, 11:58
von jp-stahl
Ganz normales Kupferkabel.
Ich glaub da war was mit Induktion, deshalbn funktioniert das 8)
