Bing vergaser verschluckt sich
Verfasst: 14.01.2011, 15:01
von Nico_L
Hallo!
ich habe einen Bing vergaser an meinem Honda gx 390 gebaut aber er läuft nicht richtig. Der Motor macht nur fehlzündungen. Ich hab schon sämtliche Düsen ausprobiert aber es Hat nichts gebracht ;(. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Gruß Nico_L.
Verfasst: 14.01.2011, 15:36
von zcorse
Ciao
und wie steht es mit dem Schwimmer stimmte der auch im Vergaser / Einstellung
es könnte noch ein wackel kontak bei einem Kabel sein.
ciao Zcorse 8)
Verfasst: 14.01.2011, 21:57
von Drago
altes leiden von Bing ,der taugt nichts auf 390 ,,,,
anderen gaser drauf und gut ist
Verfasst: 14.01.2011, 23:16
von magic62
Wir hatten dass auch schon mal beim Schütte 390er.
Vergaser hatte ich bestimmt 10 mal offen und alle düsen
gereinigt. Nix ging.
Dann der düsenstock geöffnet und eine haarball rausgeholt.
War alsob sich da ein karnickel versteckt hatte.
In diesem düsenstock ist die vorrichtung die man bei Bing als
beschleunigungshilfe (beschleunigerpumpe ist hier zuviel gesagt)
eingebaut hat. Wie es genau aussah kann ich so (ohne den vergaser
in der hand zu haben) nicht sagen. Aber in diesen düsenstock ist noch
ein teil was durch den düsennadel runtergedrückt wird, wie einen schwimmer. Nur dass dieser, wenn die nadel hochgeht, auch hochgedrückt
wird durch eine feder. Beim hochdrücken wird das gemisch angefettet.
Und dieser schwimmer kann man noch auseinander machen. Fummelei aber es geht.
Genau in diesem schwimmer war eben der hund (karnickel) begraben. Nachdem ich den saubergemacht hatte, ist der schütte wieder gelaufen wie vorher.
Verfasst: 15.01.2011, 12:18
von Kartdriver
Verfasst: 15.01.2011, 13:28
von Tom
@magic62
dann hast du aber keinen typ 84, oder dar war wie dein name... magic :D
Den Vergaser komplett Ultraschallreinigen, das hilft meist.
Hatte das auch schon am Motorrad. BMW verbaute die Dinger massenhaft. Musste aber zweimal beschallt werden. Zuviele Rückstände vom Sprit in den feinen Bohrungen.
Tom
Verfasst: 15.01.2011, 13:58
von magic62
Ist der originale Bing vom Schütte beim 390er geliefert. Also doch der 84er.
Ultraschall hätte wenig gebracht, musste wirklich den ganzen kram mit einer pinzette rausfummeln.
Magic war da eher das falsch wort, eher besch....eiden :rolleyes:
