Kart hüpft in der Kurve
hallo zusammen
wollte mal fragen was es sein kann wenn mein kart in der kurve hinten das hüpfen beginnt? also es hoppelt praktisch über die hinterreifen weg!
was kann ich dagegen machen? kann es sein das ich zu viel luft im reifen habe?
ciao Burli
soweit ich weiss, chassi zu weich, sprich zuviel grip...
könnt aber auch sein, dass ich mich irre
- Tobi@Toxic125
also entweder du machst dein chassie härter oder du kaufst dir härtere reifen
wie mache ich mein kart härter?
ich fahre ein toni kart "extreme" mit einem 125ccm iame motor
ciao Burli
erst mal den stabi rein machen und fest ziehen.wenn das nichs genützt hat hinten breiter machen luftdruck verändern.wenn das alles nichs bringt mach mal vorne etwas breiter.welche reifen fähest du?du hast auf jeden fall zu viel grip.aber alles nach einander machen nich alles auf ein mal verändern!
ich fahre im moment hinten blaue vega
dann wird es wohl am luftdruck liegen denn ich habe den heute auf 0,7 abgesenkt hatte vorher 0,9 bar
ciao Burli
du kannst auch einfach vorne weicher machen (ist aber die teurere variante^^)
hinten weicher, gewicht nach vorne verlagern.
Du muss irgendwas machen, damit du hinten weniger grip hast! Hab ich auch lange zeit gehabt.
Ich habe einfach die hintere Achse was breiter gemacht.
"Gott ist tot" (Nietsche)
"Nietsche ist tot" (Gott)
"Tote reden nicht!" (Django)
Gates noch?! Lieber Mac als alle Windoof zusammen!
danke für die tips ich werd es mal mit etwas mehr luft versuchen!
ciao Burli
du kannst wenn du zusätzliche Sitzstreben verbaut hast diese rausnehmen oder deine Sitzposition ändern indem du ihn flacher stellst.
Natürlich solltest du immer nur ein Parameter ändern und dann testen.
Kannst ja eine Liste erstellen von den Möglichkeiten die dir hier genannt worden sind und abarbeiten.
Gruss Toto
Gruss Toto
