Überprüfung und kleine Revision Rotax Max
master24
Beitrag von master24 »
wollte jetzt über Winter meinen Senior Max einmal genauer Untersuchen.
Die Laufzeit beträgt seit der letzten Revision ca. 12 Std.
Nun die Frage:
Was sollte bzw. kann ich Überprüfen und was sollte ersetzt werden?
So eine Art "kleine Revision" außerhalb dessen was sowiso nach dem fahren gemacht wird, aber auch nicht gleich das große Programm.
Gruß Jochen :)
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
kann man zu raten. Ggf. kann man ja schäden, die später auftreten könnten, vermeiden.
cihan
Beitrag von cihan »
evt. Anlasserkoheln wecheln,Kette reinigen
MFG
Wer viele Kratzer an der Stosstange hat ist zu langsam. :tongue:
Leon96
Beitrag von Leon96 »
Also ich würde den Vergaser komplett auseinanderbauen und richtig sauber machen. Dann mal innen nachsehen wie es mit Ablagerungen etc. aussieht.
Aufjedenfall würde ich dann beim Max mal die Getrieberäder überprüfen.
Ich würde wenn er erst 12 Stunden gelaufen hat und du ihn auseinanderbaust überall neue Dichtungen einsetzen.
master24
ok erstmal danke,
Vergaser hab ich bereits zerlegt.
Die Getrieberäder wurden vor kurzem mit der neuen Kupplung getauscht.
Dann werd ich mir mal nen Dichtungskit besorgen und ihn zerlegen, mal schaun was sich dann ergibt.
Leon96
Ja, aber wenn das alles ja gemacht wurde und er läuft noch einwandfrei würde ich ihn mal zulassen.
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
Wenn alles dicht ist würde ich den auch nicht aufmachen. Anlasserkohlen überprüfen und mal alles von außen ner genauen Sichtprüfung unterziehen. Mal alle Kabel und Schläuche begutachten. Hat der Max ne externe WaPu? Dann diese auch mal zerlegen und reinigen. Benzinpumpe mal überprüft?
Wenn sonst alles ok am Motor ist würde ich mehr noch das Augenmerk auf den Rest des Kartes legen.
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Leon96
Der Max hat ne integrierte.
Mir fällt da noch was ein: Never change a running system
master24
Original von Leon96
das ist natürlich auch ein Argument ;)
...dann werd ich mir mal noch die Anlasserkohlen anschauen.
ich fahr meinen anlasser seit bereits 60 stunden und hatte bischen kein problem mit dem. das konnte ich beim X30 aus irgend einem grund nicht behaupten
