Kühlervergleich New-Line vs. KG
Verfasst: 04.12.2010, 13:02
von ->BMC<-
Ich würde gerne wissen welcher Kühler besser kühlt.
Der New-Line 125RS Big [290 x 430 mm ]
oder der KG Pentagonale 3 in 1 [263 x 450 mm]
Aus der Sicht der Mathematik ist natürlich der New Line Kühler von der Fläche her größer [damit auch besser], jedoch wird bei dieser Rechnung nicht die Anzahl der Kanäle berücksichtigt, die ja beim Pentagonale durch die horizontale Bauweise erhöht wird.
Danke schonmal im Vorraus ;)
Verfasst: 04.12.2010, 13:05
von Birelisti
Maße vom Pentagonale : 440x300x220
Verfasst: 04.12.2010, 13:06
von BittmannB
ich hatte beide und kann aus meiner Erfahrung sagen, der Pentagonale kühlt minimal besser...
die beiden nehmen sich aber nicht viel!
Verfasst: 04.12.2010, 13:29
von ->BMC<-
Danke für die schnellen Antworten,
Meine Angabe war falsch, ich wobei ich schon den Pentagonale mit den Maßen 280 x 440 [http://www.nkp-karting.com/Uploads/Prod ... 064000.jpg] und nicht den 440x300x220er [http://www.kartracingshop.com/Media/Shop/raa063000.jpg]
Wobei dann ja der Pentagonale noch besser kühlt.
Verfasst: 05.12.2010, 14:56
von Tom
Verfasst: 05.12.2010, 15:28
von ->BMC<-
* Edit für Tom
Meine Angabe war falsch, wobei ich schon den Pentagonale mit den Maßen 280 x 440 [http://www.nkp-karting.com/Uploads/Prod ... 064000.jpg] und nicht den 440x300x220er [http://www.kartracingshop.com/Media/Shop/raa063000.jpg] Kühler meine.
Da dieser jedoch noch mehr Fläche hat, als der Kühler, den Bittmann getestet hat, kühlt der 280 x 440 Pentagonale im Vergleich zum NEW Line nach der o.g. Aussagen noch besser.
Verfasst: 05.12.2010, 15:53
von schröder
1) Es gibt nur einen Pentagonale
2) Es sind die extrem grossen Wasserkästen des Pantagonale, die erheblich besser kühlen
3) die Wasserkästen werden nicht z.B. vom Batteriekasten verdeckt
4) das Wasser fliesst seitlich durch den Kühler und nicht von oben nach unten
Verfasst: 05.12.2010, 18:03
von Tom
Jetzt habs auch ich verstanden ...
Der Pentagonale ist so benannt, weil er 5 Ecken hat ;)
Die Fläche der beiden KG ist fast identisch. Je nach Seitenkasten ist der 5 Eck besser zu montieren. Es gibt aber keine Abdeckung dafür, so dass ich mich für einen 4 Eck von KG entscheiden würde.
Aber das war ja nicht die Fragestellung :O
Der RS hat die Kanäle vertikal, was eine etwas schlechtere Kühlung im Vergleich zum KG Maxi (das ist doch der, den Du meinst) bedeutet.
Ich habe den HQ von prespo Artikel 170090 in der Größe 243 450 40 mm.
Der muss selbst beim Wankel noch abgedeckt werden, wenn es nicht gerade 30 Grad hat.
Grüße, Tom
Verfasst: 05.12.2010, 19:46
von Andres
Original von Tom
Grüße, Tom
Diese Kühler sind doch "spezial"-Kühler für extrem heiße Tage, die ich nicht standardmäßig installieren würde. Von daher brauchst Du nicht abdecken.
Oder eben einen Termostat einbauen.
Verfasst: 05.12.2010, 20:32
von Tom
... und an extrem kalten Tagen fährst Du dann mit dem spezial mini Kühler, oder vom Themostat gesteuerten 45 Grad ... :ironie:
