Kolben
Verfasst: 13.11.2010, 21:21
von mentis
Hallo alle zusammen
brauch eure Hilfe muss meinen Motor Italsistem 125ccm Wasserkocher zum
Revidieren bringen jetzt bin ich auf der suche nach einen Kolben 54,40 kann mir jemand helfen !! gibt es diese Größe überhaupt noch und wenn ja wo.
Bitte helft mir ist ein guter Motor wäre schade wenn ich ihn in die Tonne klopfen müsste. :(
Kolben
Verfasst: 13.11.2010, 22:03
von karkar
wend dich mal an bb-k hier aus dem forum.
der hat normal fast alles für ungeschaltete motoren.
wenn er nix hat, dann frag doch denjenigen, der den motor revidieren soll (ich würde dir den charly aus garching empfehlen, der hat auch sicher noch was rumliegen, was in deinen motor passt.)
gruß
karkar
Kolben
Verfasst: 13.11.2010, 22:12
von DA.LANG
ich wollts gerade sagen da felix hat sicher was, aber der hat sei postfach seit tagen voll! :D
Kolben
Verfasst: 13.11.2010, 22:23
von mentis
Servus karkar
kennen wir uns nicht aus Genderkingen danke für die schnelle Antwort wie kann ich den charly erreichen, ist er auch im forum oder hast du eine tel.nr.oder Adresse.
Kolben
Verfasst: 13.11.2010, 23:24
Eigentlich solltest du keinen Kolben kaufen/wählen, bevor gehohnt ist.
Wenn du den Motor weg gibst, lass das doch den Motorenmann entscheiden.
Je nach dem, wie viel gehohnt werden muss, je nach Kolbenspiel kommt uU ein anderes Maß raus. Dann könnte dein Kolben falsch sein.
Lass das den Motorenfachmann entscheiden und bestellen.
Meine Erfahrung bisher.
Kolben
Verfasst: 14.11.2010, 10:53
von BB-K
Italsistem hat die Pop125 bzw. Futura Motoren meines Wissens mit Kolben von 54,00 bis 54,3 von Asso ausgerüstet. Das sind dieselben Kolben wie für Leopard, K25 und X30. Allesamt Asso (gibt's aber mittlerweile auch von Vertex). Der größte Kolben den ich dahabe ist 54,27mm. Ich denke, dass dein Zylinder Endmaß hat. Ansonsten könntest du dich direkt an Italsistem wenden. Die verkaufen auch an Endkunden...
Lg
Felix
PS: Postfach ist wieder leer =)
Kolben
Verfasst: 14.11.2010, 11:36
von mentis
Danke an alle
dann hat der Zylinder woll das Endmaß erreicht der Motor ist schon bei einen Motorenmann der hat mich dann angerufen weil er selber keinen Kolben mit den maßen auftreibt, gibt es noch irgend eine andere Möglichkeit den Motor zu retten.Hat jemand vielleicht einen guten gebrauchten Zylinder der das Endmaß noch nicht erreicht hat.Kann mir jemand einen Rat geben was ich noch tun kann.
Danke schon mal im voraus!!!
Kolben
Verfasst: 14.11.2010, 18:12
von SIRIO
Schreib eine Mail an ItalSistem.....die helfen dir 100%.
Die sind echt nett da.
Kolben
Verfasst: 15.11.2010, 00:18
von schröder
Wenn 54,30 mm das grösste Mass ist und du nach 54,40 mm suchst, dann ist das wohl eher Fehlanzeige.
Bist du nicht mit einem neuen Zylinder besser bedient?
Welchen Rat soll man dir geben? Ausser, dass ein neuer oder ein guter gebrauchter Zylinder auf deiner Wunschliste ganz weit oben stehen sollte.
