Winterzeit - Bastelzeit
Verfasst: 21.10.2010, 20:35
Es naht die Winterzeit bzw. Winterpause und da geht bestimmt für einige das wilde Schrauben los.
Mich würde mal interessieren was ihr so bastelt.
Ich fange einfach mal an:
Da sich die kleinen Wehwehchen an meinem Kart langsam aber sicher gehäuft haben, habe ich schon vor einigen Wochen angefangen meinen Motor zu zerlegen und zu revidieren. Habe dies jetzt schon so gut wie beendet. Habe alle Lager und Simmerringe getauscht, eine gebrochene Feder der Schaltung ersetzt, Zylinder gehont und natürlich nen neuen Kolben verbaut. War dringend nötig, da ich 0,4 mm Kolbenspiel hatte 8o
Bin z.zt dabei das original Stahlwasserpumpenrad gegen eines aus Edelstahl zu tauschen (Eigenbau). Darüber hinaus baue ich mir grade eine neue Motorhalterung, da die montierte aus Stahl ist und mir mit 3kg deutlich zu schwer ist. Grob überschlagen wird die neue aus Aluminium nur 1,2kg wiegen.
Als nächstes wird die Hinterachse ausgebaut und alles gereinigt, da sich im laufe des Jahres einiges an Dreck in den ganzen Winkeln und Ecken, an die man nur schwer dran kommt, gesammelt hat. Danach wird sich die Bremsanlage in ihre Einzelteile auflösen und gereinigt werden und die Dichtungen getauscht.
Dann sind für die nächsten Monate noch einige Umbauten geplant, welche aber sicher nicht alle umgesetzt werden.
Einen neue Plastiksatz, Seitenkastenhalter Carbon, ein neuer Endschalldämpfer aus Carbon.
Lenk und Schaltgestänge aus Carbon, wenn es ein passendes Bodenblech gibt dieses auch aus Carbon.
Umbau der Schaltung auf Lenkradschaltung.
Wenn dies alles erledigt ist ist das Kart vom Frauchen dran
So nun ihr, was macht ihr bzw was habt ihr für verrückte Ideen?
