Seite 1 von 4
Rotax Max mit dd2 Zylinder
Verfasst: 27.09.2010, 19:45
von Stefan1bd
ich habe folgendes problem ich habe ein max mit dd2 zylinder er geht aber leider nur bis 11000 upm
habt ihr irgendwelche ideen (einstellmöglichkeiten)was man noch einstellen sollte
Ach so es ist ein standart 34 er dellorto verbaut
mit einer 168 düse
stefan
Verfasst: 27.09.2010, 19:56
von Atom1kk
bei dd2 zylinder muss man aber richtung 200er düsen gehen, der motor läuft einfach zu mager
Verfasst: 27.09.2010, 20:00
von Stefan1bd
ja ok ich habe aber die zuendkerze kontrolliert sieht aber nicht zu mager aus
Verfasst: 27.09.2010, 20:06
von Atom1kk
schießt er oder dreht er einfach nciht mehr hoch
Verfasst: 27.09.2010, 20:31
von Stefan1bd
er dreht einfach nicht weiter
11000 upm ist schluss
Verfasst: 27.09.2010, 23:57
von LC-kart
Welche Übersetzung fährst Du ???
Verfasst: 28.09.2010, 08:20
von Stefan1bd
Hinten 90er in büren und vorne 12er
Verfasst: 28.09.2010, 12:39
von Stefan1bd
Da ist 13:88 drauf bei dir. Tut aber nichts zur Sache, selbst auf dem Kartwagen (ohne Last) dreht er nicht höher
Verfasst: 28.09.2010, 12:52
von gixxer-85
Danke Stefan. Das hatte ich dir gesagt :-P Also weiß jemand ne Lösung?
Also Hauptdüse richtung 200? Ansonsten würde ich noch sagen Schieber kontrollieren. Wieviel Klicks raus ist Grundsetup bei DD2?
Verfasst: 30.09.2010, 13:53
von Kartvirus
die Kombination kann nicht funktionieren.
Der Auspuff beim DD2 ist anders, die Düsenbestückung ist anders, die Feder Auslassschieber ist anders.
Ich denke nicht dass Du diese Kombination zum Laufen bekommst.
Gruss
