Alfano Visual Data
Bobbycar35
Alfano Visual Data
Beitrag von Bobbycar35 »
Hallöle.
Ich wollte mal fragen was ich genau mit der Visual Data Software von Alfano machen kann.
Ist es ungefähr vergleichbar mit dem Racestudio von Mychron? Kann ich damit diesselben Sachen anstellen wie beim Racestudio und mir jede einzelnen Stelle (Drehzahl, Temp, Geschwindigkeit etc.) in jeder Runde anzeigen lassen? Also mit Streckenskizze?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß, Danny
Zuletzt geändert von Bobbycar35 am 24.09.2010, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
max_t
Alfano Visual Data
Beitrag von max_t »
Ja ungefähr so ;)
Bobbycar35
Alfano Visual Data
Geht das nur mit dem Astro so, oder auch mit dem Pro LV?
DS Corse
Info@ds-corse.de
max_t
Alfano Visual Data
Beitrag von max_t »
Geht mit Astro und Pro, auch mir den LV Modellen...
Kommt drauf an was du auslesen willst.... Für die Verbindung zum PC brauchst du aufjedenfall einen USB-IR Stick. Kostet ca. 100€
Und dann kommt es drauf an was du willst. Streckenskizze benötigt G-Force Sensor und das kann nur der Astro.
Nrace
Alfano Visual Data
Beitrag von Nrace »
Habe noch eine Frage zu Visual Data.
Auf der Kartmesse in Offenbach gab es mehrere Seminare über dieses Thema.
Konnte leider nicht daran teilnehmen . Gibt es nun ein Manual für diese Software?
Wäre daran interessiert.
Alfano Visual Data
Schau mal auf die HP alfano.de
Ich hab vor geraumer Zeit mit dem Franzen darüber gesprochen, da gab es leider nichts, daher wohl die Idee, Seminare zu veranstalten
Ist aber auch etwas befremdlich, ein Produkt ohne Anleitung zu vertreiben und dann Kursgebühr 90,00€ zu nehmen.
Das Handbuch müßte ja nicht kostenlos sein, aber geben sollte es eines.
Nrace
Alfano Visual Data
Beitrag von Nrace »
Gibt leider nichts auf der HP. Habe eine alte Anleitung im Netz gefunden ,ist aber schon Steinzeit. Von der aktuellen Version gibt es außer dem Seminar nichts.
Finde es auch etwas dünn. Habe 2 Karts komplett mit Astro und Zubehör ausgerüstet. Bin bei der Handhabung schon ziemlich durch ,aber eine Anleitung wäre nicht schlecht.
Nrace
Alfano Visual Data
Beitrag von Nrace »
Gibt es nirgendwo solche Unterlagen?
Alfano Visual Data
Mein Gott, ruf doch einfach den Franzen an, jetzt hast du noch die Chance ihn gut zu erreichen, wenn die Rennsaison läuft wirds schwieriger.
Ist ein sehr hilfsbereiter Mann.
Der erklärt dir deine Fragen gerne am Telefon.
Axel-K
Alfano Visual Data
Beitrag von Axel-K »
Wenn Ihr die Streckeneinteilungen für Wassert., Geschwindigkeit usw. braucht Ihr den G- Force Sensor
Der G-Force Sensor geht nicht mit dem Astro.
Somit hat sich das mit dem Pro erledigt.
Ich habe das Astro mit G-Force Sensor. Man kann viel ablesen
Bei dem Pro kannst du die höchste und niedrigste Drehzahl (wie auch Wassertemp.) ablesen.
Reicht bei vielen Fällen.
