Übersetzung ausrechen ??
Verfasst: 17.08.2010, 13:54
von Ralle180
Hallo Gemeinde,
ich war jetzt gestern das erste mal fahren :D der Motor geht jetzt wirklich gut!!
Nun hab ich ein Problem auf den 3 langen Geraden der Strecke... dreht der Motor eigentlich schon auf dreiviertel der ersten Gerade aus ca 13000 dann kommen schnelle Kurven und eben wieder lange Geraden... Wie kann ich mir die geeignete Übersetzung aus rechen oder hilft bloß probieren?? Wie viele Zähne müsste ich kleiner gehen? So macht das der Motor nicht all zu lange mit!
LG
RE: Übersetzung ausrechen ??
Verfasst: 17.08.2010, 13:57
von Ehemalier
13k fürn max? is doch schon sparsam, da muß eigentlich noch mehr kommen. Sonst machste hinten halt mal zwei Zähne weniger drauf wenn dir das zu viel ist.
Verfasst: 17.08.2010, 14:08
von Ralle180
hm na der motor dreht voll aus bin mir nicht sicher ob der Mychron auch immer richtig anzeigt! Hab die Warnung bei 14000 programmiert die LED leuchtet auch .... also 2 Zähne weniger reichen meinst du?
Verfasst: 17.08.2010, 14:09
Edgar...was soll denn da noch kommen ????
Zitat:
Technische Daten
* Pneumatische Auslaßsteuerung
* Max. Leistung 21 kW bei 11.500 Upm
* Max. Drehmoment 21 Nm bei 8.750 Upm
* Max. Drehzahl 13.200 Upm (begrenzt)was nützt dann Warnung bei 14k ??
Ich habs für mich mal gerechnet, so Phi x Daumen beim Kettenblatt 1 Zahn so 150-175 Umdrehungen
Stimme aber Edgar zu, mal 2 Zähne weniger probieren.
Hast du keinen Laptimer, der die Max. Drehzahl speichert ???
Verfasst: 17.08.2010, 14:13
von Ralle180
Doch den Mychron 4 kenn mich aber jetzt auch noch nicht wirklich mit ihm aus! Zb wo finde ich die gespeicherten Rundenzeiten??
Verfasst: 17.08.2010, 14:23
von Ehemalier
doch, doch, der kann schon höher, die Begrenzung ist eher schwammig. Also nicht über Zündbox. Mit der Suchfunktion findest du hier im Forum sicher was dadrüber:D
Verfasst: 17.08.2010, 15:51
Verfasst: 17.08.2010, 16:07
von Ralle180
ok danke... also ich kaufe morgen eins mit 2 zähne weniger und eins mit 3 weniger hab halt bammel das das kart nicht mehr richtig zieht
Verfasst: 17.08.2010, 16:38
von Ralle180
Also ich hab hinten ein 86er Kettenblatt drauf... Kann mir wer sagen wie ich mir das jetzt ausrechnen kann ^^
Verfasst: 17.08.2010, 16:46
von Ehemalier
86-2=84
Oder die Endgeschwindigkeit?
Endgeschwindigkeit=Reifenumfang/1000x60/1000xZähneRitzel/ZähneKettenradxMotorumdrehungen
Bei 86 würd ich dir auch ein kleineres Ritzel empfehlen mit entsprechend kleineren Kettenrädern.
Bleibst du bei der Größe, ein 84 und 82 er Ritzel. evtl brauchst du auch eine kürzere Kette, bei kleinerem Ritzel sowieso.
