Seite 1 von 3
bremsscheibe ist jetzt blau!?
Verfasst: 12.05.2010, 21:28
von Marcel 77
meine bremsscheibe (otk bs6 180mm) ist seit dem letzten wochenende in veldhoven blau!
sollte ich sie nun austauschen oder kann ich sie weiterfahren?
lg marcel
Verfasst: 12.05.2010, 21:33
von Bobbycar35
Wie meinst du dass? Blau angelaufen wegen Hitze oder wie?
von Marcel 77
richtig
Verfasst: 12.05.2010, 21:44
von Ehemaliger User 7
Wenn sie nicht verzogen ist, würde ich sie drauf lassen.
Aber auch nach den Ursachen schauen. Kolben leichtgängig, HBZ OK, Gas und Bremse nicht vertauscht ;).
Verfasst: 12.05.2010, 21:50
von Bobbycar35
Die OTK Bremsen haben ja allgemein Überhitzungsprobleme.
Also so lange du kein langes Pedal bekommen hast und sie noch richtig Bremst. Warum wechseln?!
Verfasst: 12.05.2010, 21:51
von Marcel 77
das liegt wohl an der strecke viele harte bremspunkte und sehr verwinckelt die bahn...
ein kumpel von mir braucht jedesmal wenn er dort wahr neue klötze...
Verfasst: 12.05.2010, 21:54
von Marcel 77
ne probleme hatte ich keine mit der bremse... sie hat besser funktioniert als ich dachte...
hatte nur wegen der verfärbung gefragt wegen zb materialermüdung...
Also von einer blauen Bremsscheibe bekommt man sicher kein langes Pedal.
Dann sollte man die Flüssigkeit tauschen.
Verfasst: 12.05.2010, 21:58
von Marcel 77
ich denke bobby meinte wegen der temperatur... wenn die bremsflüssigkeit zu warm wird bekommt man ein langes pedal...
Verfasst: 12.05.2010, 22:04
Geschrieben hat bobby es aber anders. ;)
Solange Deine Scheibe nicht rot-glühend war und somit ausgeglüht ist, sollte sie OK sein.
