Seite 1 von 8
biland will nicht anspringen
Verfasst: 11.05.2010, 09:10
von dirk
hallo,
wollte mein biland endlich wieder aktivieren....
leider ist ihm kein ton zu entlocken.... kein zündfunken... X(
hab schon neue zündspulen eingebaut, hat aber nix gebracht...
ebenso neue kerzen probiert und zündkabel gecheckt...
kann mir jemand mit tips helfen?
wäre echt super, schon mal vielen dank
dirk
Verfasst: 11.05.2010, 09:25
von bruellbroetchen
Batterie ok?
Verfasst: 11.05.2010, 09:26
von dirk
ja, batterie is neu und geladen....
Verfasst: 11.05.2010, 09:36
von bruellbroetchen
Massekabel richtig fest?
Dreht der Anlasser denn ordentlich?
Kommt ein Zündfunke wenn du die Kerze ausbaust und der Motor keinen Druck aufbauen muss?
Verfasst: 11.05.2010, 09:41
von dirk
alle kabel kontrolliert und richtig fest,
anlasser dreht ordentlich
zündfunke ist mit ausgebauten kerzen nicht vorhanden,
wahrscheinlich dann auch nicht, wenn sie eingebaut sind (kann ich ja ber nicht sehen
Verfasst: 11.05.2010, 09:59
von bruellbroetchen
Mmh dann würde mir nur noch Zündkabel und Kerzenstecker einfallen, aber haste ja bestimmt auch geprüft.
Wenns das auch nicht ist kann ich dir leider auch nicht helfen
Verfasst: 11.05.2010, 10:01
von Ehemalier
Moin,
haste alle Kabel und Steckverbinbder kontrolliert? Rote Zündspulen unter den Vergasern? Ist noch der normale Ein/Aus schalter dran? Wenn ja, miß den mal durch, die gehen manchmal kaputt. Wenn du einen Schaltplan brauchst gib mir deine Mail.
Edgar
edit: Kabel haben sich überschnitten
Beim zweizyl ist es unwahrscheinlich, daß zwei Zündsysteme oder deren Teile gleichzeitig den Geist aufgeben. Daher würd ich erstmal bei Teilen suchen, die auf beide Zündungen Einfluss haben
Verfasst: 11.05.2010, 10:05
von bruellbroetchen
Ach ja der Schalter, guck mal nach mir ist da auch mal nen Kabel abgegangen und hat mich fast zur Verzweiflung gebracht
Gute Idee Mistered
Verfasst: 11.05.2010, 10:23
von dirk
hab alle kabel kontrolliert, sind alle in ordnung,
ebenso alle kabel am schalter dran
daß beide zündsysteme nicht wollen wundert mich ja auch
bin echt ratlos..... ;(
Verfasst: 11.05.2010, 11:32
von BirelPhil
Hast du die Zündspulen oder die Zündung gewechselt? Kannsein dass die Zündung (strator) irgendwo in der Wicklung einen Kurzen hat???
