Hallo Freunde,
ich schon wieder=)
Mein Bekannter hat sich letztes Jahr auch so eine "alte" geholt wie ich.
Alles ist komplett überholt usw.
Nun wollten wir es anwerfen aber es tut sich nix.
Funke is da, Benzin bekommt er aber er springt nicht an sondern schießt ab und dann?? Es ist ein Rotax, 100er,Luft, Drehschieber.
Hat da jemand nen Tip oder Rat??
Wäre sehr dankbar.
MFG
Probleme Rotax
MarkusTheOriginal
Probleme Rotax
Zuletzt geändert von MarkusTheOriginal am 25.03.2010, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
- HollaDieWaldfee
MarkusTheOriginal
Probleme Rotax
Er hat 3 verschiedene ausprobiert aber immer das gleiche.
Auf der Kartbahn in SR weiß auch keiner mehr weiter?
Probleme Rotax
MarkusTheOriginal
frage:
Benzin wird angezogen??
Zündung Richtig eingestellt ??
Drehschiber richtig verbaut (Steuerzeiten)
Massen kabel Zündspule zum motor io ???
Schmeiss doch bitte ien Bild rein so wissen wir was genau es für ein Rotax ist
Danke
By ZCORSE 8)
frage:
Danke
By ZCORSE 8)
Probleme Rotax
MarkusTheOriginal
sorry hab den text nochmals duchgelesen, Schraub den Vergaser komplett ab und mache den auf un reinigen mit Hochdruch
Neu abdichte und dan nur die L Low schraube mal aufdrehen auf 1 umdrehung.
Diese wenn das kart dann anspringt max bix 9500 ein stellen aber die H immer noch geschlossen.
Wenn das io ist dan weiter mit der H bis dieser im oberrenberich super unter wegs ist.
by ZCORSE 8)
by ZCORSE 8)
